[ACH] diodes fil pilote
Forum dédié aux annonces d'achats ou de vente de matériel liés à la Domotique.
Un vieux Raspberry à vendre, un lot de détecteurs jamais utilisé ... C'est ici.
infilz
Message par infilz »
Je prévois de faire une installation avec un relais KMTronic.
Je cherche à acheter 3 diodes pré-câblées pour fil pilote.
des 1N4007 ou 1N4008.
Ce type de modèle : https://www.planete-domotique.com/diode ... rique.html
Faites moi signe :)
le belge
Re: [ACH] diodes fil pilote
Message par le belge »
Bonjour ,
vu le prix d'une diode , ça vaut la peine de souder 2 fils et mettre un peu de gaine thermo ...
https://www.gotronic.fr/art-1n4007-107.htm#complte_desc
infilz
En effet, mais il faut avoir le matos pour ça :)
le belge
Faut simplement un petit fer à souder ...
Jeff
Message par Jeff »
Tu n'es pas obligé de souder tes diodes, simplement les visser à ton kmtronic, puisque c'est de celà qu'il est question. Au passage, je peux enfin poster la photo du mien, si tu es toujours intéressé.
le belge
Excellent , pas esthétique mais excellent .... mode système D [On]
Jeff
Message par Jeff »
Plus de 2 ans sans aucun soucis, très fiable et pas de contact direct :D
infilz
Je suis en attente pour récupérer la version web relay, mais si ça se fait pas, oui je suis intéressé :)
Si je comprend bien, tu as branché les diodes directement sur la borne avec en sortie un mini domino?
C’est sur que ça diminue largement le coût :D
Quand tu vois combien facture planète domotique :)
fking
Message par fking »
1N4007 à 0,62€ les 100 sur Ali... La gaine thermo c'est 0,80 les 2 mètres. 2 minutes de boulot par diode...
Au prix où ils vendent, je passe mes journées à en fabriquer...
le belge
ou c'est sur , mais tous le monde n'a pas de faire à souder .... ni la patience de le faire !
c'est vrai qu'avec quelques borniers et quelques fils , ça fait l'affaire aussi .. pour par beaucoup plus cher !
