Consignes SetPoint affichées en rouge
kwak24
Message par kwak24 »
Même si ce n'est pas si grave, je voudrais savoir s'il est possible du supprimer le contrôle de "capteur expiré" sur un dispositif du type thermostat set point.
En effet ces dispositifs s'affichent en rouge car leurs valeurs ne varient que manuellement cela dépasse le temps capteur expiré réglé dans les paramètres.
D'avance merci
Slt
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
fredandrick65
Re: Consignes SetPoint affichées en rouge
Message par fredandrick65 »
Peut être créer un scipt_time qui modifie le thermostat régulièrement en lui donnant la température de ce même thermostat ?
Domoticz V3.8153 sur Synology DS3615xs DSM 5.2-5967 Update 3
RFLink_v1.1_r46 (433.92 & 433.42 Mhz)
Sonde Oregon THGR810-Prise Everspring-OWL CM180
Humidité du sol Opus XT300-Sondes Oregon pour les nuls V2
Les non-dit font les pires malentendus ! ;)
balajol
Message par balajol »
Dernière modification par balajol le 10 mars 2023, 18:10, modifié 1 fois.
kwak24
C'est un peu c'est que j'ai fait avec un script LUA:
L'horodatage des consignes (Consigne Device1 et Consigne Device1) se met à jour à chaque fois que la sonde associée remonte des données (sonde temperature).
local consigne_1= tonumber(otherdevices_svalues['Consigne Device1'])
local consigne_2= tonumber(otherdevices_svalues['Consignes Device2'])
if (devicechanged['sonde temperature']) then
--Rafraichissement des consignes
local function update(idx, value1)
    local cmd = idx .. '|0|'.. tostring(value1)
    table.insert (commandArray, { ['UpdateDevice'] = cmd } )
print('Mise à jours des consignes')
update (51, (local consigne_1))
update (52, (local consigne_1))
Pour moi cela fonctionne...
didier02
Message par didier02 »
Bonjour, je déterre un peu ce sujet, quelqu'un a t il trouvé une autre solution depuis ?
J'ai également mon thermostat toujours en rouge .. :(
c'est plutôt dérangent ..
balajol
Il me semble qu il y a 2 solutions ci dessus..
Cdt
Bertrand
didier02
oui, j'ai bien vus, mais vue que ça daté de 2018, j'aurais pensé qu'il y aurait eu une autre solution que de faire un script qui alourdis le système, pour un petit détail comme çà .. et j'avoue que pour l'instant je ne travail qu'avec blockly :oops:
bon, tant pis ..
Le script ne va rien consommé.
Après, c'est purement cosmétique, la consigne fonctionne très bien.
didier02
D accord.. merci
