esp8266 d1 et sonde dth22
Ankalag0n
Message par Ankalag0n »
Bonjour la communauté
j'utilise des esp8266 d1 avec des sonde ds18b20 et un raspberry avec domoticz recoit les informations via des idx.
Mon soucis : je viens de recevoir des sondes DTH22 , je les programme et m'appercoit que je ne peux pas rentrer l'idx ( pas de case )
J'utilise une version 2018 d'espeasy.
Si quelqu'un a une idée , je suis preneur.
bonne soirée
Re: esp8266 d1 et sonde dth22
Tu as bien renseigné ton serveur domoticz dans Controllers ?
Ankalag0n
Oui , tous est ok .
En utilisant une ancienne version j'ai pu faire fonctionner mes sondes , mais je m’étonne que cette partie est été supprimé dans les dernières versions.
Avec une version mega-20180818, aucun problème :
Ankalag0n
Et oui l'astuce c'est que cette option est disponible quand on renseigne le contrôleur.
Problème résolu.
