[RESOLU] Unit nr sur ESPEasy
fking
Message par fking »
Une petite question sur le Unit nr de ESPEasy...
J'ai pris l'habitude de mettre la même valeur que l'adresse IP du module ESP. Par ex. si mon module est 192.168.1.121, je mets 121 en Unit nr.
Or en consultant la doc ESPEasy :
https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... #Main_page
Il est indiqué :
Unit nr Each ESP Easy unit needs a unique number in the range 1-31. Only relevant for UDP unicast message 'sweeps' and the nodelist.
Soit en bon french made in Google trad :
N ° d'unité Chaque unité ESP Easy a besoin d'un numéro unique compris entre 1 et 31. Ne concerne que le message de monodiffusion UDP "balayé" et la liste de noeuds.
J'en déduis donc que pour un fonctionnement "normal", il n'a pas d'importance ? Il concernerait juste les trames UDP ?
Merci d'avance
Dernière modification par fking le 14 déc. 2018, 09:21, modifié 1 fois.
Re: Unit nr sur ESPEasy
Le Unit Number sert a faire communiquer ensemble les ESP sans contrôleur.
Exemple :
3 ESP qui mesurent la température
1 ESP qui les affiche sur un écran LCD.
Cela te permet aussi de visualiser d'un coup d’œil tes unités :
fking
Message par fking »
Merci de ta réponse !
Donc vu que j'ai un contrôleur Wifi, le Unit Nr m'est inutile.
Re: [RESOLU] Unit nr sur ESPEasy
Quand je parle de contrôleurs, je parle de ça :
Jamais essayé, mais il me semble que c'est le dernier de la liste qui est concerné dans ce cas.
fking
Message par fking »
Ah OK !
Dans tous les cas, vu qu'ils sont branchés sur mon DZ, pas de problème.
Merci encore.
