[Tuto] Relais sonoff sans flasher le firmware
loteran
Message par loteran »
En cherchant sur le net, je n'ai pas trouvé comment gérer un relais sonoff sur mon domoticz sans flasher le firmware.
J'y suis parvenue grace à IFTTT.
Voici comment.
J'ai utilisé Webhooks, qui me sers pour controler mon installation avec googlehome.
Tout d'abord il vous faudra récupérer votre clé personnelle Webhooks, allez sur cette page https://ifttt.com/maker_webhooks ensuite cliquer sur Documentation.
Vous arrivez sur une page ou vous trouvez votre clé et une possibilité de faire des test.
Gardez cette fenêtre ouverte dans un onglet, on y reviendra après.
Maintenant créez un nouvel applet.
Pour +This choisissez : webhooks, puis receive a web request (y a pas d'autres possibilités :D )
Dans event Name, choisissez le nom de l'event que vous voulez, par exemple ayant fait cela pour une prise, je l'ai appelé prise_on (qui servira à allumer la prise) puis cliquez sur create trigger.
Pour That choisissez Ewelink smart home (appareil sonoff déjà configuré, sinon faite le avant de continuer), ensuite choisissez ce qui correspond à votre appareil, pour moi (la prise) je choisi "Turn 1 Channel Switch on or off", dans la première case, choisissez votre appareil et ensuite dans la deuxième "On", puis sur create action.
Voilà l'action allumer la prise est en place, vous pouvez tester la fonction depuis l'onglet que vous avez laissez ouvert en début de tuto, il faudra sur la première ligne, remplacer {event} par prise_on ou le nom que vous aurez choisi.
Il suffit ensuite de cliquer sur tester et la votre prise s'allumera, refaite le tuto pour créer une action pour éteindre l'appareil.
Maintenant sous domoticz, créez un intérupteur On/off et dans l'action On vous indiquez l'adresse fourni au bas de votre page de test comprenant votre clé, exemple : https://maker.ifttt.com/trigger/prise_o ... kjqhhkjdsq
Dans l'action off :https://maker.ifttt.com/trigger/prise_o ... jksfksefzs
Voilà maintenant vous avez un boutton sous domoticz pour allumer ou éteindre votre prise ou autre et en connaitre l'état, ensuite vous pouvez ajouter un controle vocal avec google home ou autre.
Voilà.
PS: Perso, j'ai utliser une prise sonoff car j'ai un problème avec mon Hub milightV6 qui parfois ne réponds pas et donc mes ampoules ne répondent plus à mes commandes vocales.
J'ai donc fait un crontab qui vérifie si mon hub répond au ping, si ce n'est pas le cas, j'éteinds ma prise et la rallume, depuis je n'ai plus de problème.
N'hésitez pas si besoin.
Wolfen38
Re: Relais sonoff sans flasher le firmware
Message par Wolfen38 »
Sympa comme principe.
Bon, chez moi avec mon réseau de fou, je vais pas tenter, car tout ce qui est ifttt est hyper long à réagir, mais j'aime bien l'idée de plus avoir à souder, flasher.... qui est assez lourd.
f-d-m
Message par f-d-m »
Je suis arrivé au même résultat que vous, non pas parce que je ne voulais pas flasher mes relais, mais parce que j'en tiens un qui n'a pas les trous pour souder un connecteur.
Ce n'est pas un Sonoff et c'est l'équivalent d'un 2CH Pro
Donc sans ESPeasy me voilà à la recheche d'une solution alternative.
Ewelink et IFTTT sont tous les deux passés en mode payant depuis la publication de cet article. Comptez 34 $ annuels au minimum pour les deux.
Avec IFTTT qui traîne régulièrement 5 secondes (voire plus) quand je lance une action, je voudrais m'en débarrasser.
Quelqu'un est-il arrivé à interfacer directement ewelink.cc ou coolkit.cc ?
Bruxelles
RPi 3B, Domoticz 2024.7, SSD, dongle Zigbee Sonoff
IPX-800 V3
multiples Sonoff et similaires (Tasmota, ESPeasy), multiples appareils Zigbee
SMA Sunny Boy 3.6
Ksenia Lares 4.0
Compteur digital à la norme DSMR5 - interface ESP32
