DS18B20 précision mesure
Le bus 1-Wire, connectique, et intégration dans Domoticz
bartras
Message par bartras »
Maintenant que j'arrive à envoyer les valeurs de température sur mon domoticz, je me heurte à une autre problématique.
La valeur renvoyée par la sonde est totalement erronée, elle affiche un 30.1°C quand il fait 21°C...
J'ai acheté ces modèles : https://fr.aliexpress.com/item/ESP8266- ... 655de06c-0
J'ai testé plusieurs sondes et c'est le même phénomène.
Voici ce que j'ai testé comme config:
1- deux cartes assemblées l'une sur l'autre --> valeur erronée
2- deux cartes assemblées l'une sur l'autre et résistance de 4.7K au lieu de 10K d'origine --> valeur erronée
3- sonde DS18B20 soudé directement sur la carte ESP sur le côté (pour éviter de se faire chauffer par l'ESP) --> valeur erronée
4- sonde DS18B20 soudé via des fils de 10cm environ sur la carte ESP --> valeur bonne \o/
Est ce que quelqu'un à une explication rationnelle ? J'avoue au début, je pensais que ça venait de la puce ESP qui chauffait la sonde, mais avec la config n°3 ça ne peut pas être ça car elle est vraiment assez éloigné et le delta est vraiment trop important.
Domoticz Version 2020.2
RFXtrx433 ; RFLink ; Sonoff basic ; Sonoff RF ; Sonoff mini: DANIU 433MHz ; OWL Micro+ ; Pluviomètre 433MHz ; Compteur Linky
vulbas
Re: DS18B20 précision mesure
Message par vulbas »
aucun probleme pour moi,
j'ai 3 sondes et tout est ok, à 0.05 elles donnent les meme valeurs. j'ai aussi testé avec 3 autres thermometres pour voir si ça correspondait.
un probleme de config dans l'esp peut etre.
tu as quoi comme valeurs dans les log de l'esp, les meme que dans DZ ?
bartras
Oui j'ai les mêmes valeurs entre le moniteur série et domoticz.
Est ce possible de me copier le code que tu utilises dans l'ESP ?
Tes deux cartes sont bien soudées l'une sur l'autre ?
Merci pour ta réponse.
Jeff
Message par Jeff »
J'avais un wemos avec une sonde ds18b20 seule soudée sur 3 fils. Elle était en extérieure dans un boitier et la chaleur dégagée par l'ESP soit conduit par les fils ou dans l'environnement donnait des valeurs erronées. Le moyen a été de passe l'ESP en deepsleep pendant 3 min.
Donc essaye le deepsleep de 5min et tu seras sûr que ne n'est pas la chaleur de l'ESP qui influe mais c'est très certainement cela :)
Version: 4.9700; RFXCOM Rfxtrx433e ext/1007 ; Zwave (Z-stick GEN5, Fibaro...), Zigbee2MQTT.
vulbas
j'utilise une NodeMCU et aucun soucis. pas bete le coup de la transmission de chaleur, fallait y penser
