Avec ou sans Synology
je cherche à savoir si je peux utiliser le meme type d arduino 2560 pour fonctionner avec Synology ( hébergeant Domoticz ) dans un premier temps et sans le syno dans un deuxième temps ( domoticz sera installé sur un rasp)
merci pour cette confirmation
Chrominator
Re: Avec ou sans Synology
Si c'est pour monter un RFLINK, ça fonctionnera dans les deux cas.
La liaison est série via l'usb, donc pas de souci.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Parfait
merci pour cette réponse !! je vois qu en mettant un esp8266 on peut transformer l arduino en wifi ....mais je ne vais pas me disperser tout de suite ...
fredandrick65
Attention quand même, chez nodo-shop il y a deux versions de RfLink une pour Raspberry et l'autre pour SynologyChrominator a écrit : 27 janv. 2019, 00:36 Si c'est pour monter un RFLINK, ça fonctionnera dans les deux cas.
Pour le Synology, il faut ajouter à la méga un condensateur de 10uf entre la pin Reset et gnd
viewtopic.php?t=1910&start=10
Je ne sais pas si celui pour Syno avec ce condo intégré peut fonctionner sur un Rasp
Par contre j'utilise un pour Rasp avec ajout de ce condo sur mon Syno sans problème.
Domoticz V3.8153 sur Synology DS3615xs DSM 5.2-5967 Update 3
RFLink_v1.1_r46 (433.92 & 433.42 Mhz)
Sonde Oregon THGR810-Prise Everspring-OWL CM180
Humidité du sol Opus XT300-Sondes Oregon pour les nuls V2
Les non-dit font les pires malentendus !
Chrominator
Alors c'est certainement la version Syno la plus robuste, munie de ce condo pour éviter les resets.
http://www.rflink.nl/blog2/wiring
- Pièces jointes
- Screenshot_2019-01-27 RFLink Wiring Details ⋅ RFLink Gateway.png (53.5 Kio) Consulté 6493 fois
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Sans vouloir t'inciter à te disperser...
Sache qu'il existe des atmega 2560 intégrant le wifi, qu'on trouve pour 10€ sur les sites chinois.
J'ai cette config sur Raspberry : marche nickel
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
Ce n'est pas simplement avec le chip CH340 ?Chrominator a écrit : 27 janv. 2019, 10:03 Alors c'est certainement la version Syno la plus robuste, munie de ce condo pour éviter les resets.
Antoine
On pourrais avoir quelques liens concernant ce matos ?ogulf a écrit : 28 janv. 2019, 18:33 ...Sache qu'il existe des atmega 2560 intégrant le wifi, qu'on trouve pour 10€ sur les sites chinois...
Cela permet de remplacer la carte Arduino Mega en USB de ce kit https://www.nodo-shop.nl/en/rflink-gate ... ipool.html, par la carte de chine en wifi pour un fonctionnement identique ?
Merci.
Cela t'intéressera probablement
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=989
