Alimentation autonome ESP8266 nodemcu
terreemer
Message par terreemer »
Je souhaiterai mettre en place pour une de mes serres un ESP8266 de type nodemcu avec capteur de pression, température, humidité, présence, humidité du sol, ...
Cependant je ne dispose d'aucune alimentation électrique en revanche la couverture wifi est bonne (antenne sous comble qui inonde mon jardin)
Quelle solution puis envisager pas cher ?
Type de panneau ?
Type de batterie ou accu ?
faut il un régulateur ?
Comment puis établir la consommation de mon installation ?
Merci à tous pour vos contributions.
Cordialement.
Vincent.
Tonio16
Re: Alimentation autonome ESP8266 nodemcu
Message par Tonio16 »
Bonsoir
J'avais utlisé un pack batterie de 20'000mA pour un système équivalent. Cela a tenu 4-5 jours.
Antoine
Jeff
Message par Jeff »
J'ai essayé un panneau solaire + batterie 18650 10 A, sur le bord d'une fenetre en automne, cela n'a pas tenu mais j'ai pas poussé plus loin non plus.
Voir ici https://www.instructables.com/id/Solar- ... r-Station/
Le ptit Nicolas
Message par Le ptit Nicolas »
Jeff a écrit : 29 janv. 2019, 20:50 J'ai essayé un panneau solaire + batterie 18650 10 A, sur le bord d'une fenetre en automne, cela n'a pas tenu mais j'ai pas poussé plus loin non plus.
J'ai également fait ce montage, mais j'ai activé le mode deep sleep pour économiser la batterie (réveil une fois par heure juste pour faire la mesure et l'envoyer à domoticz par mqtt). Ca a tenu tout l'été sans problème, mais là,je pense que le froid me décharge la batterie plus vite, donc j'ai dû la recharger avec un chargeur d'accu...
Chrominator
Message par Chrominator »
Pareil, j'ai aussi cette station météo et son panneau solaire (exposé nord pour éviter de fausser la température par une exposition en plein soleil).
Résultat, en hiver, même avec le deep sleep cité plus haut, je dois recharger l'accu toutes les 6 ou 7 semaines environ. :(
En parallèle j'ai mis un panneau solaire sur mon abri de jardin ainsi qu'une batterie 12V et son régulateur, aucun problème même en hiver pour alimenter un tel module, l'éclairage extérieur et intérieur !
Mais bon, c'est un investissement différent.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Jeff
Message par Jeff »
Belle réalisation, copie conforme :)
Est ce que vous rencontrez des problèmes d'humidité sur les composants ?
J'ai fait le choix de faire le même type de boitier mais de passer en attiny avec luminosité et temperature mais au bout de 2 semaines avec le brouillard et humidité, tout s'arrête. Avec vernis pareil ! Du coup j'ai commandé une boite étanche avec couvercle transparent, je l'attends pour tester.
Mon 1er modèle.
Le ptit Nicolas
Mon montage :
Avant fixation sur le support :
Le ptit Nicolas
Après avoir fait des tests de charge, c'est le capteur solaire qui semble trop petit et donc un peu faible (0.66W 120mA).
Je viens d'en commander un beaucoup plus puissant de 4W et 0.8A, je vous dirais ce que ca donne...
Jeff
Message par Jeff »
Ok, on attend ton retour.
Quelle taille par rapport à l'ancien ?
Le ptit Nicolas
Jeff a écrit : 05 févr. 2019, 16:13 Ok, on attend ton retour.
  • 5.5V -> 5V
  • 0.66W -> 4W
  • 120mAh -> 800mAh
  • 8.5 x 5.8 x 0.3cm -> 19*8*0.1cm
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2907678497
