Sonoff Pow dans Domoticz
Le ptit Nicolas
Message par Le ptit Nicolas »
J'ai un Sonoff Pow sous Espurna 1.13.2, mais je n'arrive pas a afficher la consommation dans Domoticz...
Que faut-il choisir comme type et sous-type dans Domoticz ?
Car je pense que mon problème vient de là... je n'ai aucune courbe, ni valeur (à part la tension et l'intensité):
Merci d'avance
Re: Sonoff Pow dans Domoticz
Pour le type, j'ai trouvé ça dans le wiki :
"Electric (Instant+Counter)" for power and energy monitoring (EMON or HLW8012 modules). Note: select "computed" for in the "energy read" option.
Source : https://github.com/xoseperez/espurna/wiki/Domoticz
Le ptit Nicolas
Merci pour ta réponse, je vais tester ça...
Le ptit Nicolas
Ce n'est toujours pas ca...
Quelles sont les IDX à renseigner dans ESPURNA ? J'en ai renseignés, mais je pense que mon problème vient de là.
Le switch, ca s'est bon, il fonctionne
J'ai créé plein d'instances de mon Pow pour essayer plusieurs config :
