Convertion MQTT Node Red String -> message
Salut les copains,
Je rencontre un soucis par manque de connaissance.
J'ai une camera wifi Xiaomi Dafang Hacker : https://github.com/EliasKotlyar/Xiaomi-Dafang-Hacks
Le hack apporte la fonction détecteur de mouvement, le message est transmit en MQTT :
myhome/dafang/motion : msg.payload : string[3]
"OFF"
et
myhome/dafang/motion : msg.payload : string[2]
"ON"
J'ai donc lancer mon node red et commencer a pomper les exemple existant.
J'arrive a un début de quelque chose : allumer ou éteindre un dummy switch avec ce type de fonction :
msg1={};
if ( msg.payload.string) {
msg1.payload = {
"command" : "switchlight",
"idx" : 9274,
"switchcmd" : 'On'
} else {
msg1.payload = {
"idx" : 9274,
"switchcmd" : 'Off'
return [msg1];
Mais le message envoyer est toujours le même :
09/02/2019 à 18:58:07node: 95d98189.f02ea
msg.payload : Object
{ command: "switchlight", idx: 9274, switchcmd: "Off" }
Je n'ai jamais le ON, normal vous allez me dire, car je suis dans le else.
Avez Vous une idée ou une source pour parser ce fichu "String" ON ou OFF ?
Jeff
Re: Convertion MQTT Node Red String -> message
Message par Jeff »
Tu dois juste tester le msg.payload.
Le string ne t'indique que le nombre de caractère du message.
Perso je préfère utiliser la republication en json. Tu as des exemples ici
Voila ce que je te propose :)
[{"id":"16267dc.014fc82","type":"tab","label":"Flow 3","disabled":false,"info":""},{"id":"13dc4857.d84438","type":"function","z":"16267dc.014fc82","name":"Test","func":"if(msg.payload == \"On\")\n{\nvar url = \"http://192.168.1.100:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=41&switchcmd=On\"; \n}\n\nelse if(msg.payload == \"Off\")\n{\nvar url = \"http://192.168.1.100:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=41&switchcmd=Off\"; \n}\n\nmsg.url = url;\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":450,"y":160,"wires":[["7dd4affc.e0963"]]},{"id":"90279305.a3441","type":"debug","z":"16267dc.014fc82","name":"","active":true,"console":"false","complete":"payload","x":810,"y":160,"wires":[]},{"id":"7dd4affc.e0963","type":"http request","z":"16267dc.014fc82","name":"","method":"GET","ret":"txt","url":"","tls":"","x":610,"y":160,"wires":[["90279305.a3441"]]},{"id":"b8f298aa.4ab2c8","type":"inject","z":"16267dc.014fc82","name":"","topic":"","payload":"On","payloadType":"str","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":170,"y":100,"wires":[["13dc4857.d84438"]]},{"id":"32ad9bef.e4ee64","type":"inject","z":"16267dc.014fc82","name":"","topic":"","payload":"Off","payloadType":"str","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":170,"y":160,"wires":[["13dc4857.d84438"]]}]
Jeff a écrit : 09 févr. 2019, 22:53 Tu dois juste tester le msg.payload.
Et notre grand gagnant est Jeff avec son
if ( msg.payload == "ON")
Pour le reste je garde le MQTT de bout en bout, plus simple pour moi et ma structure.
Encore merci
Jeff
Message par Jeff »
:D content de t'avoir aidé.
Jeff a écrit : 09 févr. 2019, 23:38 :D content de t'avoir aidé.
je vais surement avoir besoin de toi, cart il a le chemin inverse a faire :
Depuis Domoticz et son json vers la camera avec des message du type : myhome/dafang/motion/detection/set OFF
https://github.com/EliasKotlyar/Xiaomi- ... control.sh
Alors oui on peut le faire en http mais c'est pas drôle, surtout qu'en plus j'aimerai profiter du retour d’état que la cam envoie toutes les 30 secondes (delai configurable).
Le but etant de completer le debut minimaliste d'integration proposer : https://gadget-freakz.com/xiaomi-dafang ... ra-review/
Jeff
Message par Jeff »
Et tu souhaites utiliser quoi comme device domoticz ?
Switch, sélecteur...
Je sais récupérer les messages sortant de domoticz, les filtrer par idx ou nom, et reste à les republier. :)
Jeff
Message par Jeff »
Je te propose cela avec un interrupteur selecteur.
J'ai un doute sur la commande : myhome/dafang/motion/detection/set OFF
J'ai considéré que c'est seulement le topic qui fait la commande msg.topic => "myhome/dafang/motion/detection/set ON" :?
[{"id":"cd291d65.fa05d","type":"function","z":"b409198c.0f01f8","name":"Fonctions","func":"if (msg.payload.svalue1 == \"10\")\n{\nmsg.topic = \"myhome/dafang/motion/detection/set ON\";\n//msg.payload = \"ON\";\n}\n\nelse if (msg.payload.svalue1 == \"20\")\n{\nmsg.topic = \"myhome/dafang/motion/detection/set OFF\";\n//msg.payload = \"OFF\"; \n}\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":600,"y":160,"wires":[["ab5ffea3.66303"]]}]
Jeff
Message par Jeff »
deennoo a écrit : 10 févr. 2019, 01:49
Ca donne quoi ce projet, j'attends la suite ;)
c'est parti um peu differement.
Par le MQTT on peut piloter la position horizontal (x) et vertical (y) de la cam.
La cam ayant la detection auto et le motion tracking c'est presque nickel, sauf que si elle est a x: 2500 et qu'il y a un mouvement a x : 400 elle ne le voit pas.
Dans mon cas a x: 400 il y a une porte avec un detecteur d'ouverture.
L'idee est de ce servir de ce capteur pour tourner la cam vers le bon coté.
J'ai reussit a faire ceci qui fonctionne :
Reste maintenant a "convertir" mon selector :
Capture dafang.PNG (15.57 Kio) Consulté 8024 fois
Ou
off : svalue1 = 0
Cuisine : svalue1 = 10
Salon : svalue1 = 20
j'ai commencer a travailler sur un truc comme cela :
if  (msg.payload.idx === 10665)
    if (msg.payload.svalue1 == "0")
    //msg.topic = "myhome/dafang/motors/horizontal/set";
    msg.payload == "2350";
    else if (msg.payload.svalue1 == "10")
    msg.payload == "800";
    else if (msg.payload.svalue1 == "20")
    msg.payload == "1400";
return msg;
qui ne fonctionne pas biensur, il n'est meme pas trigger
Jeff a écrit : 14 févr. 2019, 17:53
Bon apres de belle lecture et beaucoup de test, j'ai enfin voulu prendre ton exemple et cela fonctionne.
Voici le visuel
Avec le script LUA lié a mon alarme et des PIR c'est nickel ;-)
