Démarrer et éteindre son RPi sans clavier ni écran
CSONNECK
Message par CSONNECK »
Lorsque je dois redémarrer ou simplement éteindre mon RPi, j'en avais assez de devoir passer par un terminal de commande.
https://www.youtube.com/watch?v=Y3Le6UA ... KNC4cyfFBm
Bon usage, ça rend la vie plus facile.
A+
« Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. »  : Aristote
Site WEB pour retrouver plus vite des sujets que j'ai traité
Ma chaîne
Jeff
Re: Démarrer et éteindre son RPi sans clavier ni écran
Message par Jeff »
Beau travail !
landaisbenj
Message par landaisbenj »
Genial ! Tu peux aussi l'eteindre via domoticz... Et donc via un bouton xiaomi ou autre..
CSONNECK
Bonsoir
La limite c'est notre pensée.
A+
Ma chaîne
oddali
Message par oddali »
Merci pour ce tuto.
J'aurais besoin d'une petite précision: dans le montage proposé, un simple contact rapide (shunt) par poussoir entre la borne 5 (GPIO3) et la borne 6 (Grnd) provoque, si j'ai bien compris, un shutdown "propre" du Pi.
Ceci fait, le Pi se trouve inactif mais sous tension. On peu, par exemple le débrancher électriquement sans danger.
Jusque là, tout va bien.
Ma question: à ce moment, (et si j'ai bien suivi) un nouveau shunt rapide entre les bornes 5 et 6 entraînerait un redémarrage du Pi ? (à condition, bien sûr, qu'il soit toujours alimenté)
Si oui, quel est le processus qui le permet?
Merci d'avance
Pi3 (prod) + Pi3(sécurité)- Dz V:3.4834 - RFLink- Prises Phenix 4000B - OWL CM180 - FOSCAM - YANA.
CSONNECK
oddali a écrit : 26 févr. 2019, 11:14 Ma question: à ce moment, (et si j'ai bien suivi) un nouveau shunt rapide entre les bornes 5 et 6 entraînerait un redémarrage du Pi ? (à condition, bien sûr, qu'il soit toujours alimenté)
Merci d'avance
C'est une fonction native du Raspberry Pi qui permet de le démarrer en faisant un shunt entre les bornes 5 & 6.
A+ et merci pour ce retour.
Ma chaîne
oddali
CSONNECK a écrit : 26 févr. 2019, 11:27 C'est une fonction native du Raspberry Pi qui permet de le démarrer en faisant un shunt entre les bornes 5 & 6.
Bonsoir.
je viens de faire un test rapidement sur un Pi 3B sous Jessie. Après avoir fait un shutdown via Putty, j'ai shunté brièvement les bornes 5 et 6 à plusieurs reprises.
Le Pi n'a pas redémarré.
Faut-il activer cette "fonction native" quelque part?
Merci d'avance
CSONNECK
oddali a écrit : 26 févr. 2019, 19:05
Bonsoir.
Merci d'avance
Je viens de faire le test sur un autre RaspBerry Pi 3 B+ cela fonctionne sans rien faire pour la mise en fonctionnement.
Lorsqu'il est éteint la led rouge reste bien allumée ?
Est-ce qu'ils auraient inhiber cette fonction ??
Peux-tu faire une copie de ton fichier config.txt ? STP.
A+
PS : Demain je vais essayer une distribution de Jessie pour faire le test. --> très difficile car ancienne version. Je ne trouve pas de distribution.
Ma chaîne
oddali
J'ai avancé de mon côté. Sous Wheezy comme sous Jessie, le Pi 3B se "réveille" après un sudo halt et ne se réveille pas après un sudo shutdown.
Le seul problème est que halt est aussi "sale" qu'un power off brutal.
Dommage...
[Edit] même résultat sous Stretch.
CSONNECK
Tu dois avoir une commande spécifique dans le fichier config.txt qui se trouve à la racine de /boot/
un truc du style : dtoverlay=????????? --> Détail des éléments
Peux-tu poster le contenu du fichier config.txt ?
A+
Ma chaîne
