J'ai testé SONOFF S26 + ESPEASY
pmachat
Message par pmachat »
Pour ceux que cela intéresse, voici une petite synthèse de mon expérience pour la modification de la prise sonoff S26 (base ESP8266 version prise Francaise). Cette opération nécessite un peu de soudure + un module FTDI232 pour le flashage de la prise avec ESPEasy.
J'ai suivi les différents tutos suivants
- pour la soudure
https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?t=38670
et/ou
http://blog.zener.free.fr/index.php?pos ... Sonoff-S26
pour les peu doués (comme moi ;) ) en soudure, je vous conseille vivement d'utiliser J10 pour la connexion à RX
- pour le flashage
J'ai utiliser ESPEasyFlasher.exe avec le fichier bin ESP_Easy_mega-20190202_normal_ESP8266_1024.bin
https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
- pour la configuration de la prise avec ESPEASY
http://opendomotech.com/flasher-un-sono ... -esp-easy/
et/ou
https://rutg3r.com/sonoff-firmware-tuto ... -esp-easy/
- pour la création de l'interrupteur dans Domoticz
https://projetsdiy.fr/domoticz-materiel ... s-espeasy/
et/ou
https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... icz_Switch
Et au final ca marche ! :D
NOTA J'en profite pour remercier tous ces contributeurs
Domoticz + Rflink + Xiaomi Gateway +Zigbee2Mqtt + Wemos + Dahua+ Alhau + Monitor:
- gestion vmc / hygrométrie
- pilotage ampli Denon Ceol
- surveillance piscine
- commande thermostat chauffage central
- gestion portail + garage automatique
vwstepha
Re: J'ai testé SONOFF S26 + ESPEASY
Message par vwstepha »
Salut
Merci beaucoup
Je vais me lancer!!!
8-)
Rpi 2B Dz V2023.2 master ;)
Rpi 3B Dz V2023.2 slave + Rflink + USB ZWAVE+ + Rflink RTS (marche pas..} :ugeek:
Rpi 3B with RapItow 8-)
Xiaomi V2 + acc
SP3
2xVR + 3xPC DIO Chacon
5x1 voie Sonoff (4 d'origine....1 seul flashé)
Jeff
Message par Jeff »
En complément avec tasmota, il y a projetsdiy qui a fait un beau tuto sur la S26.
https://projetsdiy.fr/hack-prise-connec ... e-tasmota/
balajol
Message par balajol »
Bonjour pmachat,
Arrives tu à avoir le retour d' état dans DOMOTICZ si tu commande la prise par le bouton Poussoir ?
J'arrive à commander la Prise en WIFI, Par le Bouton Poussoir , mais dans ce 2 ème cas le dispositif dans Domoticz ne se met pas à jour ;)
Merci de ton retour et des éventuelles copies d'écran pour comparer les Paramètres.
Cdt
Bertrand
Edit: Ce Matin à "tête reposée" tout Fonctionne ,
Tout cela bien Prometteur :)
Merci pour ce Partage
Cdt
Bertrand
pmachat
Pour le retour d'état, cela ne marchait pas :(
J'ai rajouté une ligne dans les Rules au niveau de la commande du bouton
une ligne avec SendToHTTP 192.168.xx.xx,8080,/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=1046&switchcmd=On (et une autre avec off)
C'est une solution de contournement, mais cela marche
Bonne continuation
natsamfa
Message par natsamfa »
Je suis en plein test de modules SONOFF ( Basic; S26; TH16 ).
Mon premier module Basic, je l'ai flashé avec Espeasy et l'incorporation dans Domoticz s'est relativement bien passé.
Je suis aussi un grand débutant sur Domoticz.
Je trouvais qu'il y avait un peu de latence entre l'appui du bouton et l'action effective du module.
Comme on parlait de Http pour les commandes et que j'avais lu que le MQTT était plus rapide, je suis tombé sur un tuto qui faisait fonctionner le module Basic en MQTT mais sous un nouveau firmware TASMOTA.
J'ai donc installé ce firmware avec Tasmotizer sur un module Basic.
La configuration est pour ma part plus facile sur TASMOTA, j'ai configuré le MQTT en suivant et l'ajout dans Domoticz est identique qu'avec le module flashé avec Espeasy.
La réactivité a été grandement améliorée avec le MQTT.
J'ai vu qu'avec Espeasy, il était aussi possible de passer en MQTT, je testerai avec du ESP01 ou ESP8366 car TASMOTA n'est pas encore prévu pour eux.
Maintenant je trouve que TASMOTA est plus facile à installer et à configurer pour un débutant et qu'ESPEASY est plus prévu pour les bidouilleurs dans le bon sens du terme.
Il en faut pour tout le monde.
Bonne journée et bon test pendant cette période de confinement.
Débutant dans la domotique, je teste différentes choses pour la future maison.
Domoticz sur PI; mosquito; RFlink 433Mz
Sonoff Basic; S26; TH16 et un Basic RF sous Tasmota en mqtt
ESP8266 TH11 sous ESPEasy
Différentes télécommandes et prises 433Mz
jackslayter
Message par jackslayter »
bonjour,
es que quelqu'un a déjà intégré une DS18b20 au S26 en utilisant un GPIO libre, si c'est possible ?
merci
édit: le GPIO2 à l'air libre voir le GPIO5 mais moins facile à souder
jackslayter
Bonjour je reviens vers vous pour ma question.
après la réception du S26 et flashage avec espeasy.
il est possible utiliser le gpio5 ou J10 (RX rouge) pour y connecter une DS18b20 ou DHT22.
les autres gpio (2 , 4) doivent aussi marcher
