Débutant - volet roulant
Débutant total dans la domotique je suis un peu perdu.
Pour commencer j'ai installé Domoticz sur mon nas synology, j'ai acheté un Contrôleur Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 et un module Qubino ZMNHCD1
le controleur Z-wave est bien détecté dans Domoticz et lorsque je vais dans paramètre du contrôleur je vois bien le module qubino.
là ou je bloque c'est la suite, je voudrais avoir un "bouton" dans dashboard pour monter ou descendre mon volet. j'ai essayé de créer un scénario mais la liste de dispositif est vide.
Si quelqu'un pouvait m'accorder un peu de temps et me donner le principe de fonctionnant je lui serais très reconnaissant.
Re: Débutant - volet roulant
Si je comprends bien ton soucis.nzangel a écrit : 06 mars 2019, 09:40 Bonjour,
Si liste de dispositif vide, vérifier que l'ajout de nouveau dispositif est bien autorisé dans ton Domoticz.
Cela devrait ajouter un ou plusieurs nouveaux dispositifs. Si le controle du volet apparait comme interupteur, tu vas sur modifier cet inter et passes d'interupteur à Blinds. Choisir le type de Blinds en fonction du comportement de tes volets. En tout as, c'est ce que j'ai fait avec des Fibaro.
Antoine
Merci pour ta réponse.
Normalement je devrais voir le qubino en tant que dispositif ? en plus de le voir dans réglages du Z_Wave ?
pour le moment je le vois uniquement dans réglage de la Clé Zwave (voir pièce jointezwave.png)
dans les dispositifs voir la liste en pièce jointe dispositif.png (sur la capture c'est moi qui est renommé la seconde ligne en Volet SAM, il était sur Unknow, pensant que c'était le qubino mais apparemment non car il le détecte comme appareil de mesure si je l'ajoute comme dispositif)
- Pièces jointes
- dispositif.PNG (33.89 Kio) Consulté 4351 fois
- zwave.PNG (28.62 Kio) Consulté 4351 fois
Dernière modification par nzangel le 06 mars 2019, 15:31, modifié 1 fois.
Tu n'as pas activé les dispositifs, flêche verte.
RTFM
Antoine
RTFM
Antoine
je viens de tout activer en cliquant sur les fleches vertes des 3
du coup j'ai 2 dispositifs dans Mesures et 1 dans interrupteurs.
je viens de suivre ton conseil et d'éditer le Switch en blinds pourcentage.
Je teste ça des que j'arrive chez moi.
Du coup si j'ajoute un module en plus pour un second volet roulant il aura le même nom à chaque fois ?
C'est une logique un peu particulière, va falloir faite pas mal de test.
Merci beaucoup pour ton aide en tout cas
Il suffit juste de modifier le nom toujours en passant par modifiernzangel a écrit : 06 mars 2019, 15:40 je viens de tout activer en cliquant sur les fleches vertes des 3
les 2 dispositifs dans mesure je peux les utiliser pour faire quoi ?
Ce que tu veux. Moi rien.nzangel a écrit : 06 mars 2019, 15:54 les 2 dispositifs dans mesure je peux les utiliser pour faire quoi ?
je viens de tester et ça fonctionne, je peux fermer/ouvrir les volets depuis l'interrupteur dans Domoticz.
YESSSS merci beaucoup pour ton aide
