database or disk is full
vr6man
Message par vr6man »
Je suis sous domoticz 4.9700 j'ai depuis hier le message d'erreur suivant qui reviens :
2019-03-07 11:00:01.021 Error: SQL Query("VACUUM") : database or disk is full
J'ai réinstallé le système complet
la base de donné domoticz fait 12,1 Mo
Les logs domoticz s'écrient sur un NAS Synology
Ma carte SD n'est pas pleine
Capture d’écran 2019-03-07 à 11.44.07.jpg (82.04 Kio) Consulté 6742 fois
Que puis je faire car je ne vois rien de concluant dans les posts ?
oredin
Re: database or disk is full
Message par oredin »
Vous avez essayé avec une autre SD ? Il se peut que votre SD actuelle soit défectueuse ou qu'elle commence à donner des signes de fatigues.
Bon courage !
Domoticz Beta - ZStickGen5 - RFP1000 - Alexa
433 : Sondes Oregon - Prises Chacon - Sonnette Chacon - VR Somfy RTS
ZW : Modules Qubino - HRT4/ASR
vr6man
oui avec une autre SD pareil
oredin
Un pointeur donné par mon ami Google : http://itow.fr/Forum/index.php/topic,13 ... 3#msg11649.
Bon courage !
vr6man
Merci j'étais à 10M meme en passant a 5M comme dans le tuto ca fiat pareil
Une autre piste ?
vr6man
Malgré les modifications de taille dans ce fichier
toujours la meme erreur
Avez vous d'autres idées ?
merci
oredin
vr6man a écrit : 07 mars 2019, 18:32 Merci j'étais à 10M meme en passant a 5M comme dans le tuto ca fiat pareil
Une autre piste ?
Hmm, sauf erreur, dans le fil de discussion, la source du problème viendrait de la taille insuffisante du disque mémoire. Donc, si vous étiez à 10M, il faudrait plutôt augmenter à 32M ou 64M, par ex...
Bon courage !
vr6man
ok je vais essayer de mettre 20 pour voir
N'y a t'il pas d’inconvénient à passer cette taille a 20 ?
vr6man
donc j'ai mis dans sudo nano /etc/fstab
tmpfs /var/tmp tmpfs nodev,nosuid,size=20M 0 0
ma base fait 12,1 M
et le message d'erreur reviens
2019-03-12 11:00:01.742 Error: SQL Query("VACUUM") : database or disk is full
que faire ?
coolplay54
Message par coolplay54 »
Hello, même soucis pour moi, mais Domoticz sur Synology donc je ne devrait pas avoir de problème de taille...je pense 🤔
@:vr6man
As tu une Zigate? Un Nest?
  • 2019-03-07 06:53:42.815 Error: Nest: Invalid data received, or invalid username/password!
    2019-03-07 06:54:47.823 Error: Nest: Error login!
    2019-03-09 22:46:11.387 Error: RFLink: Unhandled switch command: PAIR
    2019-03-10 19:17:11.669 Error: Nest: Error getting current state!
    2019-03-11 10:00:00.229 Error: SQL Query("VACUUM") : database or disk is full
    2019-03-11 11:00:00.622 Error: SQL Query("VACUUM") : database or disk is full
    2019-03-11 12:00:00.981 Error: SQL Query("VACUUM") : database or disk is full
    2019-03-11 12:02:43.344 Error: RFLink: Unhandled switch command: PAIR
    2019-03-11 13:00:00.409 Error: SQL Query("VACUUM") : database or disk is full
Pour la Zigate j'ai dû reapparer des modules Xiaomi
Domoticz sur Syno + Rflink
