Pb Inclusion materiel Fibaro
joebuz
Message par joebuz »
Je suis nouveau et débute.
J'ai donc un RPI3 (en Wi-Fi) avec une clef USB Z-Wave.
J'ai inclus 2 prises FIBARO (une en Z-Wave et une en Z-Wave Plus) sans problème.
Par contre je n'arrive pas à inclure correctement :
- le détecteur de mouvement FIBARO FGMS-001 ZW5 v3.3
- le capteur inondation FGFS-101 ZW5 v3.3
- la commande Volet Roulant FGR-223 ZW5 5.0
Ils fonctionnent tous plus ou moins mais je n'ai pas accès aux paramètres ce qui est plutôt gênant !!
Pour le FGMS-001 et FGFS-101 l'inclusion a été faite à moins d'un mètre du RPI.
J'ai essayé cette méthode : http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... s_001.html
J'ai redémarré Domoticz
J'ai activé l'interrogation du noeud
j'ai essayé pas mal de choses mais rien n'y fait, avez-vous des idées svp ?
De plus, pour le controleur USB Z-Wave j'ai 3 matériels dont 2 Unknown ! est-ce que je peux les supprimer ?
RPI3 (Buster) + AEOTEC Z-Stick Gen5
Version: 2020.2 Build Hash: b63341bc0
Compile Date: 2020-04-26 13:47:55
dzVents Version: 3.0.2
joebuz
Re: Pb Inclusion materiel Fibaro
Bon,
pour le controlleur Volet Roulant FIBARO FGR-223 je viens de voir qu'il n'est pas 100% compatible avec Domoticz donc c'est normal !
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... &results=4
Par Contre le capteur inondation FGFS-101-ZW5 et le détecteur de mouvement FGMS-001 devrait être bien inclus
joebuz
Pour le FGR-223 (Volet Roulant), j'ai trouvé ça : https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=26218
avec Putty j'accède à mon Raspberry et en ligne de commande :
cd domoticz
cd Config
cd fibaro
là je regarde ce qu'il y a dans le dossier dans la liste il n'y a pas le fichier fgr223.xml, donc je le télécharge
wget https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/fibaro/fgr223.xml
puis je contrôle en listant à nouveau le contenu du répertoire avec la commande ls
ensuite on modifie le fichier manufacturer_specific.xml
cd ..
nano manufacturer_specific.xml
dans la liste de produit FIBARO System ajouter la ligne
(en-dessous le produit fgr22)
<Product type="0303" id="1000" name="FGR223 Roller Shutter Controller 3" config="fibaro/fgr223.xml"/>
puis ctrl +X
Puis o
Puis entrer
ensuite
cd ..
cd ..
sudo reboot now
Domoticz va redémarrer
Ensuite supprimer le materiel de la liste (et la liste des dispositifs correspondant) et faire une nouvelle inclusion
Maintenant le materiel est bien reconnu "FIBARO System FGR 223 Roller Shutter Controller 3+" par contre je n'ai toujours pas les paramètres ... :x
joebuz
En regardant le contenu du fichier fgr223.xml sur mon RPI je me suis aperçu qu'il ne ressemblait pas à ce qu'il devrait ressembler, je l'ai donc supprimer.
j'ai copié/collé le code affiché sur github dans un fichier texte que j'ai renommé ensuite en .xml puis j'ai télécharger le fichier sur un site.
Ensuite j'ai refait un téléchargement wget http:// avec l'adresse du site sur lequel je l'avais télécharger (pour éviter d'avoir à taper tout le code à la main).
J'ai redémarré domoticz, supprimer le materiel et refait une inclusion, activer l'interrogation et cette fois ... MIRACLE ! j'ai tout les paramètres !
EDIT : méthode plus simple pour mettre le fichier .xml sur votre RPI :
Avec un logiciel FTP (comme Filezilla) sur votre PC, aller déposer le fichier dans le répertoire de fibaro
Il faut installer auparavant un serveur FTP sur votre RPI
Dernière modification par joebuz le 03 avr. 2019, 21:34, modifié 1 fois.
joebuz
Bon alors je galère encore ....
Pour les VR (3fils) :
- ils sont montés avec des boutons bistables, j'ai définit le premier paramètre du FGR-223 sur toggle switches.
J'ai crée un interrupteur associé au FGR-223 et je l'ai mis en Blind.
ça fonctionne bien montée/descente avec les boutons physique.
ça fonctionne bien montée/descente depuis un script blockly.
ça fonctionne pas toujours en manuel depuis l'interrupteur virtuel.
Sur le bouton physique, pour arrêter la montée en cours il faut appuyer sur stop/montée/stop (pareil pour arrêter la descente en cours), c'est pas terrible.
Enfin malgré une calibration et un interrupteur virtuel en Blind Percentage, impossible de mettre le VR dans une position intermédiaire via l'interrupteur virtuel ou via un script.
- J'ai remplacé le bouton physique bistable par un bouton à impulsions et réglé le paramètre du FGR-223 sur Single, Momentary Switches
Avec le bouton physique, il n'y a que le bouton montée (entrée S1) qui sert à monter/descendre le VR !! et quand j'appuie sur Stop il manœuvre en sens inverse.
ça fonctionne bien montée/descente avec l'interrupteur virtuel
Toujours pas possible de mettre une position intermédiaire ...
Pour le capteur d'inondation FGFS-101 ZW5 je n'arrive toujours pas à l'inclure correctement, le fichier fgfs101zw5.xml existe bien dans le répertoire Fibaro et est bien mentionné dans le fichier manufacturer_specific.xml
Pareil pour le capteur de mouvement FGMS-001 ZW5
HELP !!!
manu_domoticz
Message par manu_domoticz »
bonjour
j ai suivi la procédure décrite ... avec succès j 'arrive à fermer et ouvrir avec domoticz.
par contre le retour du le positionnement ne se fait pas comme sur les 222.
Je ne vois d'ailleurs pas de parametres sur le retour de position.
Quels sont les différences entre le firmware en V5.0 et v5.1 ...
si quelqu'un a reussi à ressoudre le probleme.
Manu
FGR 223 v5.0
joebuz
Pour avoir le retour d'état des volets, il faut :
Activer l'interrogation du module
Ouvrir le volet
Mettre le paramètre 150 sur "Force Device Calibration" + appliquer les parametres
Le volet va se fermer (puis s'ouvrir .. ou pas)
attendre quelques minutes que tout s'actualisent
faire des essais
il faudra peut-être changer l'interrupteur de Blind à Blind Inverted
manu_domoticz
bonsoir
nouvelle maj de domoticz.... et impossible de gerer mes FGR 223. Impossible d'inclure ceux que j'ai resetés. vraiment la galère.
encore une fois.... les clic rapides sur mettre à jour ce n'est pas la bonne idée.
suis je le seul ?
manu_domoticz
pour faire suite à mon précédent message :
2019-05-14 10:13:06.807 Status: OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 3872594210, NodeID: 17 (0x11)
