Aqara Motion Sensor ne donne pas la bonne luminosité
Hexolite
Message par Hexolite »
J'ai installé un détecteur de mouvement Aqara dans mon couloir et j'ai fait un script en LUA pour que mon couloir s'allume quand la luminosité est inférieure à 15. Ce script fonctionne bien avec un autre détecteur mais pas avec celui qui pose problème.
En effet, le problème est que la luminosité du détecteur reste bloquée à 0 lux dans mon couloir (même quand la lumière est allumée). Du coup mon couloir s'allume tout le temps, même en plein jour et en pleine lumière.
Connaissez-vous ce problème? Avez-vous quelque chose à suggérer?
J'utilise une clé deCONZ comme pont pour mes lampes et mes détecteurs. Je suis sur la dernière version de deCONZ et de Domoticz.
Sur cette image les deux détecteurs sont quasiment au même endroit.
