Teckin SP21
L'intégration des autres protocoles dans Domoticz
dokho
Teckin SP21
Message par dokho »
J'ai acheté des prises Teckin SP21 qui d'après ce que j'ai pu lire sont compatibles tasmota.
J'ai réussi à en ouvrir une, par contre je ne trouve pas comment accéder à la puce pour la flasher.
Quelqu'un possède ce modèle de prise ? Image
Re: Teckin SP21
Faudrait voir l'autre face du PCB.
Peut-être quelque chose sur le PCB secondaire ?
Par contre, Tasmota semble compatible avec le SP22, pas le SP21.
dokho
Re: Teckin SP21
Message par dokho »
Mon problème c'est ça: je ne sais pas comment ça ce démonte pour accéder à l'autre coté.
Et d'après ce tableau le SP21 est compatible tasmota.
Re: Teckin SP21
De ce que je vois, c'est effectivement compatible sans avoir besoin de sortir le fer à souder.
Il faut utiliser TUYA-Convert pour le flasher OTA.
Tu étais au bonne endroit : https://github.com/ct-Open-Source/tuya- ... #procedure
dokho
Re: Teckin SP21
Message par dokho »
Ok merci.
Je vais essayer de comprendre comment fonctionne ce truc.
Pas de documentation en FR sur le sujet
[EDIT]
Bon en fait ça a l'air assez simple: 3 scripts bash à lancer sur une machine équipée du wifi.
Faut que je vois si ça passe dans un vm avec un dongle wifi usb.
[/EDIT]
dokho
Re: Teckin SP21
Message par dokho »
Bon et bien il semblerait que j'ai brické mes 2 prises ... :(
dokho
Re: Teckin SP21
Message par dokho »
Bon en fait non c'est bon: ça semble fonctionner, du moins pour la partie ON/OFF (conso, tension et autre ne semblent pas fonctionner).
Re: Teckin SP21
C'est déjà ça ;)
