Sonde temperature Wifi Solaire
Dans la serie, j'ai du temps, des composants alors j'essaye, je vous presente ma première version d'une sonde température solaire wifi :
- Le Capteur est un DHT22
- Le Systeme d'alimentation est a la base une lampe led solaire a detection qui produit 3.6v, les batteties font 600 mah, j'ai juste bancher en paralelle la puce wifi.
- La Puce wifi est une ESP8266 avec le Firmware ESPEasy R20 qui permet le mode deepsleep (endormissement profond) cela met le module en sommeil profond et réduit sa consommation au minimum, le System utilise sa propre horloge et dans mon cas ce reveil toute les heures pour mettre a jour un Capteur de température et humidité.
Le but futur est de faire un Parrot Flower Like mais en Wifi pour moins de 30€.
deep sleep domoticz.JPG (18.26 Kio) Consulté 12234 fois
manuloup
Re: Sonde temperature Wifi Solaire
Message par manuloup »
Pour 10 € tu as cette sonde en rfx :
https://www.plantcaretools.com/webshop/ ... -en-detail
C'est moins cher, moins de bidouille, pas solaire et rfx effectivement.
manuloup
D'ailleurs je suis un crétin, je viens de me rappeler que c'est toi qui m'a donné ce lien lol.
Je préfère celle de deennoo ;)
J'aime beaucoup le concepte du rien ne meurt tout se transforme..
Et ras le cul des piles :D
loops
Message par loops »
+1 !
J'aime beaucoup l'idée de l'alim détournée ... Je cherchais justement un moyen de recharger la batterie de l'ESP que je voulais mettre dans ma boite aux lettres ... C'est trouvé ! ;D
Je commence a peine à découvrir les ESP. Celui que tu utilise est un ESP07 ou ESP12 non ?
As tu déjà essayé de charger ce firmware dans un ESP01 ?
J'arrive bien à l'uploader mais l'ESP ne fonctionne pas ... sur le port série j'ai ca :
ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,0)
wdt reset
load 0x4010f000, len 1264, room 16
tail 0
chksum 0x42
csum 0x42
~ld
Puis, l'ESP s’éteint !
Désolé je suis un peu hors sujet ... :(
Esp12 sur mon montage obliger si je veux avoir la fonction deepsleep.
pendant le deepsleep rien ne ce passe elle n'enregistre rien
Attention les esp sont super energivore, avec le meme montage et l'envoie d'info toute les 60 seconde je n'ai tenu que 23h. pour la BAL...c'est mort
Tu prends quelle version de Espeasy ? la 25 pose un probleme avec les SP1. va lire leurs forums
manuloup a écrit :Pour 10 € tu as cette sonde en rfx :
regarde ce qu'un Parrot flower power, ce n'est pas qu'une sonde de temp/hum.
loops
Message par loops »
deennoo a écrit :Esp12 sur mon montage obliger si je veux avoir la fonction deepsleep.
Merci pour ces infos !
Pour le DeepSleep, je ne savais pas ! Je vais donc passer sur de l'ESP12 !
J'utilise la 20 ! Si je dis pas de bêtises c'est la dernière Stable ! Je vais essayer ce soir de monter sur la 24 pour voir !
En tous ca merci pour ces infos !
patrice
Message par patrice »
J'aime bien ce montage,
Merci du partage
Objectif : WAF > 1
patrice a écrit :J'aime bien ce montage,
Merci du partage
De rien !
La sonde continu de bien fonctionner même avec ce week end pluvieux dans le sud ouest.
J'attend avec impatience mon humidiometre (mot perso) pour avancer.
