Arrosage automatique
galipette
Message par galipette »
Je suis en train d'installer un arrosage autmatique, et plutôt que d'acheter une centrale de programmation, pourquoi ne pas tout interfacer directement sur Domoticz! Pour l'instant j'ai trois voies d'arrosage.
J'ai déja du Z-Wave un peu partout, donc c'est à priori la solution de choix pour piloter l'arrosage.
Les électrovannes sont en 24V AC, ce qui ne simplifie pas la vie. En effet, les modules Fibaro sont alimentables en 100-230VAC uniquement. Les Qubino peuvent être alimentés en 24V, mais continu uniquement.
D'autre part, aucun des deux ne sont des contacts secs, le neutre de l'électrovanne étant nécessairement le même que celui du micromodule...
Bref je vois comme seules solutions:
- Alimenter les micromodules en 230V et sortir sur des transfos 24V AC.
- Alimenter les micromodules en 230V et sortir sur des relais, avec un seul transfo 24V
Bref, en plus des micromodules, il va falloir soit un transformateur 24V par voie, soit un relai supplémentaire par voie. Cela va vite coûter cher et prendre beaucoup de place...
Avez-vous d'autres idées?
Merci!!
djksage
Re: Arrosage automatique
Message par djksage »
pourquoi ne pas partir sur des électrovanne en 220V directement?
sur amazon tu trouves quelques références à des prix correct (20/30€)
perso c'est ce que je vais faire, deux qubino rail din dans un tableau électrique (ip65) pour contrôler deux électrovannes.
je préfère avoir moins d'appareils connecté (transfo 24V en moins) pour avoir moins de risques de panne au final :D
garycooper
Message par garycooper »
Voilà mon expérience (pas Z-wave) :
Mon arrosage enterré est constitué de 4 réseaux (2 avec turbines, 1 avec tuyères et 1 avec micro-asperseurs pour un massif). Ca me fait donc 4 électrovannes 24v (des rainbird à une dizaine d'euros chacune) que je commande via un sonoff 4 PRO R2 :
https://www.banggood.com/fr/SONOFF-4CH- ... rehouse=CN.
Un transformateur torique 24V :
https://fr.aliexpress.com/item/1-5W-EI- ... 6c37jiPPkf
Un support pour rail din :
https://www.ebay.fr/itm/PCB-Din-Rail-Ad ... 2cbc5230a8
Tout ça dans un boitier avec rails din pour que ce soit propre :
https://fr.aliexpress.com/item/1-pc-bo- ... 6c37SNiVhf.
Après ça, flash du sonoff avec ESP easy, intégration dans domoticz puis création du script bash de "manuloup" :
viewtopic.php?f=7&t=760
Pour une petite quarantaine d'euros, tu as un programmateur DIY plus optimisé que ce que tu trouveras dans le commerce, interfacé avec domoticz, qui marche impeccable et surtout, ça n'arrose pas s'il a plu ou s'il va pleuvoir et ça, sans rajouter de capteurs dans le jardin (encore que si tu veux, tu peux en créer également en DIY).
manuloup
Message par manuloup »
Puisqu'on parle de mon script, voici également ma solution : 3 électrovannes Z-Wave type GR-105 :
https://fr.aliexpress.com/item/Z-Wave-a ... 36919.html
Dans mon local technique :
Cela me permet de gérer mes 3 zones dans mon jardin de façon indépendante. J'en suis très satisfait :)
Dans imperihome :
Manuloup
