Domotiser son lave linge
J'ai un probleme domestiquer récurant :
Le lave linge est dans une piece ou l'on ne va pas souvent, on le mets surtout en route durant les heure creuses.
Il arrive frequement que l'on oublie qu'il a tourné et le linge reste dedans, pas bien, pas bien, pas bien
Je souhaite donc être prévenu quand la machine a fini (notif email ou sms ou autres), je ne peux pas me servir de la led cadenas sur le tableau de bord de la machine car quand la machine est sous tension et que rien n'est sélectionné elle clignote.
Je souhaite utiliser la securité anti ouverture de porte car quand le programme est lancé , elle ne s'active et ce desactive qu'une fois par cycle.
Ma securité de lave linge est de ce type :
Ce qui est interessant c'est qu'il s'agit d'une sorte d’interrupteur, donc avec un relais et un module (rf ou wifi) il doit y avoir moyen de faire quelque chose.
Maintenant la question est : quel type de relais et surtout sur quels fils, je ne veux cramer la machine.
Mesdames Messieurs vous avez 3 jours.
Re: Domotiser son lave linge
Je me permets de rajouter des infos :
D'abord les tensions : on travail sur du 230v
- Lorsque que la machine est en route :
- Lorsque que la machine est au repos :
Ce que j'ai deja essayer : Mettre un émetteur Chacon que l'on utilise habituellement sur un interrupteur, cela ne fonctionne pas car il fait le pont entre les deux fils ce qui donne l'info a la machine : serrure verrouillé
Mon Idee de mettre un relais qui une fois qu'il est alimenté en 230v ferme un contact sec auquel je peux mettre mon emetteur.
Si quelqu'un a une reference de relais a utiliser je suis un homme presque comblé
J'ai fini aujourd'hui
A la place du module chacon qui n'est pas contact sec (il y a une tension mini faisait buguer la machine), j'ai placer une ESP8266 avec Espeasy a l'interieur couplé avec un optocoupleur (sorte d'interrupteur lumineux), cela fonctionne nickel chrome.
Bonjour Deennoo,
je souhaite fait la même chose.
Peux-tu en dire un peu plus sur ton montage ?
Je pensais utiliser un Intertechno ITS-23 qui detecte les contacts secs, mais aussi l'alimentation ou non en 230V.
Mais c'est trop facil et je suis plus pour le DIY
J'ai oublier de mettre a jour...c'est le fail...
Cela a tenu 24h et ensuite les droits du courant alternatif et de la sécurité de la machine sont redevenu rois.
Conséquence : plus de 120 SMS en 10 minutes pour me dire que la machine avait fini.
Mme saoulé les a recu aussi, et a repondu au lave linge : Super ! Met le dans le seche linge et ensuite repasse !
Le system de gestion de la maison par sms lui a repondu : commande inconnue essaye 'help'....
Fin de la domotisation du lave linge, par ce biais.
Maintenant je n'ai pas dit mon dernier mot :
- prochaine tentative par analyse de la Conso Elec croisé avec la Conso d'eau.
Du coup, pas très WAF effectivement
jackslayter
Moi aussi j'était intéressé pour connaitre le statut de mon lave-linge qui est dans le cellier de la maison. Soit : lave-linge ON ou lave-linge OFF. Voilà juste comment j'ai fait.
Je récupère donc l'info par le biais de la sécurité de porte. Mon modèle est un Bitron dl-s2. Que voici : Je me suis fait un schéma "électrique" du principe de fonctionnement : Par défaut, lorsque la sécurité de porte n'est pas active, par rapport à la masse de la machine nous avons :
230v sur la borne 2
0v sur la borne 4
230v sur la borne 5
Lorsque la sécurité de porte est active, par rapport à la masse de la machine nous avons :
230v sur la borne 2
0v sur la borne 4
0v sur la borne 5
=>Une différence de potentiel s'établie donc entre la borne 2 et 5 lorsque la sécurité de porte est en marche.
J'ai pu de ce faite raccorder une alimentation de téléphone portable pour alimenter un ESP8266. Je peux donc activer ou non un interrupteur virtuel lorsque ce ESP8266 est connecté au réseau ethernet.
Pour des raisons pratique, j'ai raccordé la phase de mon alimentation sur la phase de la machine et le neutre de l'alimentation sur la borne 5 du Bitron dl-s2.
Voilà le rendu final, pour l'instant c'est en phase de test, mais je n'est pas constaté le probleme de Deennoo. Lorsque porte de la machine est ouverte elle ne se met pas en route.... N'hésité pas à faire une remarque sur ce projet, par exemple du point de vue sécurité machine...
230v sur la borne 2
0v sur la borne 4
230v sur la borne 5
230v sur la borne 2
0v sur la borne 4
0v sur la borne 5
- Pièces jointes
- final.jpg (1.9 Mio) Consulté 9790 fois
