[Tasmota] Un "autre" wattmètre connecté pour moins de 15€ + calcul HP/HC
adv
Message par adv »
Salut à tous,
déjà merci à vinz973 du forum qui m'a pas mal inspiré (son wattmètre tourne avec ESPeasy) :!:
et merci à l'auteur du script de création d'un compteur virtuel à deux tarifs ici -> https://matdomotique.wordpress.com/2017 ... f-virtuel/
(que j'ai corrigé/modifié très légèrement)
Bon alors pourquoi un sujet qui fait presque "doublon" avec le sujet de vinz973 ?
Et bien c'est pas compliqué, je me suis pris la tête des heures (sans mentir) pour essayer de faire marcher ESPeasy avec le PZEM-004T ! :oops:
J'ai essayé de compiler moi même (MEGA + plugin 171), gros fails, j'ai trouvé des firmwares déjà compilés, guère mieux...
Et si je suis parvenu à le faire fonctionner et bien j'avais des pertes de comm entre mon Wemos et le PZEM (donc calcul de conso erroné).
Alors j'ai testé avec Tasmota et en quelques dizaines de minutes, le temps de comprendre comment ça se compile, crac boum tout était debout, et stable (cela fait plusieurs mois que je le vérifie...).
Je pense savoir pourquoi (dans mon cas) Tasmota fonctionne mieux...
ESPeasy utilise un port série virtuel pour communiquer avec le PZEM, quand Tasmota utilise le port matériel...
Ceci n'est que supposition mais y'a pas photo...
Alors aujourd'hui on repart de zéro (un nouveau besoin de mesure à la maison) et on documente !!! :geek:
Étapes:
- Construction
- Téléversement de Tasmota
- Configuration de Tasmota + MQTT + Domoticz (on va naviguer entre ces trois)
Tout ne sera pas imagé, ça ferait beaucoup de captures !!!
1/ Construction
La construction ne présente pas de difficulté particulière...
J'ai décidé d'alimenter le Wemos et le PZEM avec un module d'alimentation 5v 3w HLK-PM01.
Au primaire, on protège notre installation avec un fusible correctement calibré (- de 1A) et une varistance en aval du fusible.
Au secondaire, RAS, j'ai juste mis des condos de découplage, 10µF + 100nF en parallèle (je ne sais pas si c'est indispensable mais je l'avais vu sur un schéma).
Le module alimente en direct le Wemos D1 pro et le PZEM.
Le port COM du Wemos est connecté au port COM du PZEM.
La liste des courses:
- Wemos D1 mini pro.
- PZEM-004T
- HLK-PM01
- 1 porte fusible 5*20 + 1 fusible (- de 1A)
- 1 varistance (recup dans mon cas)
- condensateurs 10µF + 100nF
- 1 boite de dérivation de 80*80
- un circuit imprimé à trous
Voilà schéma et photo :
Et voilà !
PS : en théorie il faudrait une adaptation de signaux électriques entre le PZEM (E/S et alim en 5 volts) et le Wemos (le RX ne supportant que 3,3v, mais mon Wemos supporte bien les 5 volts depuis des mois alors...)
2/ Téléversement de Tasmota
Télécharger le fichier Tasmota.bin dans la release de votre choix:
https://github.com/arendst/Tasmota/releases (en bas de la liste, fait dans les 580ko)
(j'ai téléchargé la 6.4.1 à l'époque qui marche parfaitement)
J'utilise personnellement pour le téléversement le flasher d'ESPeasy que vous trouverez dans n'importe quelle release:
https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases (ESPEasy_mega-xxxxxxxx.zip d'environ 50Mo)
Dezziper le ficher ESPEasy_mega-xxxxxxxx.zip
Copier le fichier Tamsota.bin dans le dossier ESPEasy_mega-xxxxxxxx\bin.
Au lancement du flasher ESPeasy (ESP.Easy.Flasher.exe) choisir le bon port COM et Tamsota.bin dans le menu déroulant.
A la programmation votre Wemos ne doit être connecté à rien d'autre que votre PC en USB (pas d'alim, pas de PZEM !)
Une fois le flash terminé connectez vous au point d'accès créé par Tasmota et paramétrez votre wifi.
Une belle étape est franchie !
3/ Configuration de Tasmota + MQTT + Domoticz
Dans Domoticz, créer un dummy « PZEM004 » puis les 4 capteurs virtuels :
- Tension (nom : tension - idx : 711)
- Ampère (monophasé) (nom : courant clim - idx:712)
- Électrique (instantané+compteur) (nom : puissance clim - idx : 714)
- P1 Compteur intelligent (nom : conso clim - idx:715)
Installer MQTT (chez moi installation locale sur le Rpi) :
sudo apt-get install mosquitto
Config de Domoticz :
On va ensuite passer au script LUA qui va permettre « d’alimenter » le compteur intelligent qui vous permettra de suivre les coût selon le tarif HP/HC.
Le miens est basé sur le travail de l’auteur du blog «  matdomotique.wordpress.com »
Cependant… l’original utilise un switch virtuel HP/HC (donc avec un planning). Disposant d’un module de téléinfo je n’ai pas besoin de cette couche supplémentaire… on va simplement utiliser le dispositif « Tarif en cours » créé lors de l’ajout du téléinfo, et qui peut prendre deux valeurs… (1) Heures Creuses ou (2) Heures Pleines et qui a l’idx 420.
Veuillez donc vous rendre sur le blog cité dans les sources si vous n’avez pas de téléinfo chez vous…
A noter, l’auteur a confondu HP/HC enfin disons que si vous avez de la téléinfo vous remarquerez que Utilisation 1 et Utilisation 2 sont inversés...
Voici le code (vous devrez adapter vos idx !):
function log(p_message)
-- print("[HPHC] " .. p_message)
function getdevname4idx(deviceIDX)
 for i, v in pairs(otherdevices_idx) do
   if v == deviceIDX then
     return i
 return 0
DEBUG = false
local nomCompteurPrincipal = getdevname4idx(714)
local idxCompteurIntelligent = 715
local nomCompteurIntelligent = getdevname4idx(idxCompteurIntelligent)--HPHC
local nomHeureCreuse = getdevname4idx(420) -- Switch Heures Creuses
for deviceName,deviceValue in pairs(devicechanged) do
 if (deviceName==nomCompteurPrincipal) then
   -- On récupère la valeur du compteur unique => consEnergy
   ConsPower, consEnergy = string.match(otherdevices_svalues[nomCompteurPrincipal], "(%d+%.*%d*);(%d+%.*%d*)")
   log(ConsPower.."-"..consEnergy)
   --on somme les compteurs HP et HC => EnergyImport
   --http://www.domoticz.com/wiki/Upload_energy_data_to_PVoutput
   EnergyImportLow, EnergyImportHigh, EnergyExportLow, EnergyExportHigh, PowerImport, PowerExport = otherdevices_svalues[nomCompteurIntelligent]:match("([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+)")
   -- For the first time, the value are not initilize in the smart counter, we set 0 by default.
   if(EnergyImportLow == nil)then
     EnergyImportLow =0
     EnergyImportHigh =0
     EnergyExportLow = 0
     EnergyExportHigh =0
     PowerImport = 0
     PowerExport = 0
   -- Lors du changement de pile du compteur unique, consEnergy a été réinitialisé, faussant complémtement les valeurs de EnergyImportLow/EnergyImportHigh
   if((EnergyImportLow+0) < 0 or (EnergyImportHigh+0) < 0) then
     EnergyImportLow =0
     EnergyImportHigh =0
     log("  ----- Reinit de EnergyImportLow/EnergyImportHigh");
   EnergyImport = EnergyImportLow + EnergyImportHigh
   EnergyExport = EnergyExportLow + EnergyExportHigh
   log(" ----- PowerImport = " .. PowerImport .. " W");
   log(" ----- EnergyImportLow = " .. EnergyImportLow .. " Wh");
   log(" ----- EnergyImportHigh = " .. EnergyImportHigh .. " Wh");
   log(" ----- EnergyImport = " .. EnergyImport .. " Wh");
   log(" ----- PowerExport = " .. PowerExport .. " W");
   log(" ----- EnergyExportLow = " .. EnergyExportLow .. " Wh");
   log(" ----- EnergyExportHigh = " .. EnergyExportHigh .. " Wh");
   log(" ----- EnergyExport = " .. EnergyExport .. " Wh");
   --On calcule le delta avec le compteur actuel
   delta = consEnergy - EnergyImport
   --On ajoute le delta sur le bon tarif
   if (otherdevices[nomHeureCreuse] == '(2) Heures Pleines') then
     EnergyImportLow = EnergyImportLow + delta
     EnergyImportHigh = EnergyImportHigh + delta
   --On modifie le compteur intelligent
   commandArray['UpdateDevice'] = idxCompteurIntelligent.."|0|"..EnergyImportLow..";"..EnergyImportHigh..";0;0;"..ConsPower..";0"
Alimentez le montage complet et mettez une charge (ampoule par exemple).
Trouvez l’adresse IP reçue par votre Wemos (via Fing, votre routeur, Advanced IP scanner, etc...)
Connectez vous à son interface Web: http://IP
Allez dans le menu Configuration/Configure module
Choisir le type « Generic (18) »
Sauver
- TX GPIO1 Serial Out : PZEM0XX Tx (62)
- RX GPIO3 Serial In : PZEM004 Rx (63)
comme ça :
config module.png (33.52 Kio) Consulté 18117 fois
Une fois reconnecté vous devriez voir des nouvelles informations sur la page web principale, c’est encore une belle avancée et cela signifie que votre PZEM et votre Wemos échangent bien !!!
principal tasmota.png (20.05 Kio) Consulté 18117 fois
Paramétrer le serveur MQTT (on l’a installé sur notre Rpi pour mémoire, adaptez l'adresse IP !) :
Paramétrer les idx précédemment générés par Domoticz :
idx tasmota.png (26.97 Kio) Consulté 18117 fois
A partir de cet instant vous devriez voir venir des informations dans Domoticz (tension, courant, consommation instantanée, et puis plus tard des courbes et des calculs de coût dans votre compteur intelligent) !
Voilà ce que ça donne:
valeurs domoticz.png (21.83 Kio) Consulté 18117 fois
EDIT correctif: passer la commande "teleperiod 60" dans la console Tasmota pour envoyer les données toutes les 60 secondes via MQTT à Domoticz. Du coup je n'ai pas trop compris le paramètre "Update timer" dans la page de config...
Mais garantie ça fonctionne impec !
A vous de jouer !!!
Dernière modification par adv le 03 avr. 2020, 12:10, modifié 2 fois.
adv
Re: [Tasmota] un "autre" wattmètre connecté pour moins de 15€ + calcul HP/HC
Message par adv »
Salut à tous,
variante avec les nouveaux PZEM-004T v3 reconnaissables à leurs opto blancs et à des leds de diagnostique bien pratiques (présence 220, TX et RX).
Les anciennes versions à terme ne seront plus commercialisées.
Ce PZEM n'est pas compatible avec la librairie présente dans l'espeasy, Tasmtota prend tout son sens, car il est compatible avec le PZEM-016 et c'est justement le même protocole de com que le PZEM-004T v3.
Nouveau paramètre de mesure: la fréquence (OK on s'en moque un peu !)
Rien ne change dans la procédure à part dans le menu de configuration:
pzem004t v3.png (675.15 Kio) Consulté 17989 fois
Bon weekend !!!
djksage
Message par djksage »
adv a écrit : 25 mai 2019, 11:58 Ce PZEM n'est pas compatible avec la librairie présente dans l'espeasy, Tasmtota prend tout son sens, car il est compatible avec le PZEM-016 et c'est justement le même protocole de com que le PZEM-004T v3.
je me suis pris la tête avec espeasy, arduino et consort pour le faire fonctionner, je pensais que mon PZEM004T V3 était mort, mais tu viens de me faire comprendre qu'il n'était juste pas compatible. je regarde comme fonctionne MQTT et teste ça ce week end :D
merci
adv
Message par adv »
Pas de souci !
Tu peux suivre mon tuto à la lettre, l'install du broker mosquitto tient en une ligne, domoticz se configure en une minute en tant que client, la seule difficulté est la compil et l'install de Tamota, mais j'ai tout détaillé en pris la peine de tester deux fois en repartant de zéro pour écrire ce tuto. Tu devrais rapidement retomber sur tes pattes !
N'hésites pas à repasser ici si tu n'as pas réussi à t'en sortir, ou au contraire pour nous dire si ça marche !
A+
djksage
j'ai un message d'erreur :oops:
StaticJsonBuffer is a class from ArduinoJson 5. Please see arduinojson.org/upgrade to learn how to upgrade your program to ArduinoJson version 6
j'ai essayé avec mon deuxième pc et une version plus anciène de IDEarduino et j'ai un autre message d'erreur,
La je doit remplacer tous les JsonBuffer par JsonDocument, en cours de compil :D
Edit: c'est plus compliquer que juste de remplacer :x, bref pas gagné tout ça
je vais essayer une version plus récente de tasmota
djksage
Voila TOUS fonctionne! Encore merci pour ton tuto ;) j'ai pas implémenté le scripte pour le bi-horaire, j'ai un simple compteur, il ne faut plus que le placer dans une belle boite pour faire propre :lol: et c'est parfait
Pour les semi-noob comme moi, si vous avez des erreurs de compil:
- Vérifiez que vous utilisez bien les bonnes lib (arduinoJson en 5.11.X)
- Effacez toutes les lib et ne mettez QUE celles fournis dans le .ZIP
djksage
Re,
est ce que chez toi les 3 capteurs virtuels sont considérer par domoticz comme à pile?
j'ai niveau signal entre 5 et 6 (sûrement le wifi) et batterie 45%
adv
Message par adv »
Salut, déjà merci d'avoir confirmé que tout fonctionnait !
Perso je n'ai pas eu à me soucier du premier point (par "chance" j'ai la 5.11.2 installée) et puis je n'ai pas eu de problème en copiant-collant les libs sans supprimer celles d'origine mais bon t'manière y'a trop souvent des c***** si tu débarque un peu dans le monde arduino/studio code/atom et plateformio tu peux trèèèèèès vite être découragé pour compiler un firmware perso !
Passons...
Je suis à 5 en signal et 39 en batterie !
Je vais regarder si je trouve à quoi cela correspond.
A+
EDIT:
en effet le signal est bien proportionnel au RSSI
et batterie est proportionnel au VCC mesuré par l'ESP
calicoba4
Message par calicoba4 »
slt adv
merci pour le tuto marche nickel avec un nodemcu et PZEM 004T v3
par contre comme je suis un newbiz complet j'ai besoin d'info pour pouvoir utiliser 2 ou 3 pmz004t supplémentaires sur le nodemcu est ce juste le script a modifier ou alors y a t-il aussi le scketch
merci pour l'info
adv
Message par adv »
Salut, merci du retour !
J'ai aussi le même besoin que toi.
Comme c'est complexe j'ai personnellement pris la décision de mettre deux de ces montages dans mon tableau, c'est un peu "moche" ça fait deux ESP alors qu'il pourrait n'y en avoir qu'un mais cela me semblait à l'époque plus simple que d'essuyer les plâtres, depuis il y a eu des avancées mais tout n'est pas clair à 100%.
Et du fait j'ai donc aussi deux scripts qui tournent pour calculer les conso HP/HC respectives.
C'est pas impossible que je me monte une maquette un de ces quatre avec un seul ESP et 2 PZEM, car j'ai du stock.
Voici le lien vers les échanges qu'ont eu les demandeurs et les développeurs pour une solution jusqu'à 3 PZEM:
https://github.com/arendst/Tasmota/issues/2315
Cela semble fonctionner mais ce qui est encore abstrait pour moi c'est comment ventiler les données dans des devices différents dans Domoticz.
A suivre... je viens de commander les diodes...
A+
