Voici mon installation domotique fonctionnant depuis environ 3 ans
Je pense n’avoir rien oublié.
j'ai également mis quelques photos de mon installation rangée dans un coffret de brassage
1 raspberry pi 3. Celui ci-ci démarre à partir d’une clé USB. (Beaucoup plus fiable que la micro SD)
Un module RFX-Com 433 kHz pour gérer les volets domotisés par mes soins et les 7 volets somfy RTS
6 modules chacon,54754 pilotant les volets roulants
1 passerelle Xiaomi
14 ampoules yeelight
1 module chacon régulant la VMC à partir de 3 capteurs (SDB et cuisine)
3 amoules philips hue
2 modules téléinfo pour récupérer les valeurs des 2 compteurs EDF (soutirage & production d’énergie)
7 capteurs de température Alecto WS1700
3 capteurs de température Oregon Scientific THN132
Quelques prises ON/OFF chacon
1 ventilateur piloté par une prise connecté et un capteur de température régulant le transfert de l’air chaud (poele à granules) vers le haut de la maison
1 thermostat NEST
3 caméras IP
1 carillon connecté en 433 kHz avec envoi de la photos sur ma boite mail quand quelqu'un sonne à la porte
Mon installation domotique
- Pièces jointes
- IMG_20190505_121229.jpg (417.71 Kio) Consulté 4495 fois
- IMG_20190505_121144.jpg (466.63 Kio) Consulté 4495 fois
Re: Mon installation domotique
Bonjour fwd595v2,
j'ai une installation encore "en pleine croissance basée" sur un RPi3B (mais encore sur carte SD).
Quel type de portier as-tu utilisé ?
J'envisage d'en mettre un également lorsque le nouveau portail sera installé.
J'hésite entre une version en WiFi et en filaire mais la distance (environ 25m) pourrait faire que le WiFi ne fonctionnera pas et la version filaire (en Ethernet) me gène car il n'y aura pas la place de tirer un câble Eth dans la gaine extérieure enterrée.
Ensuite il y a la commande de la gâche électrique à gérer, actuellement j'ai une paire qui arrive au portillon pour cette fonction, mais je ne sais pas du tout comment elle est câblée, car plus en fonction depuis que nous sommes dans la maison, et probablement depuis plus de 15 ans...
Si tu as des conseils pour le choix d'un portier video avec contrôle d'ouverture, je suis preneur !
Cdlt,
M.
Cdlt,
M.
DZ V4.10717 RPi3b, RFXcom E, prises noname et SonOff, capteurs météo Oregon, détect. de fumée, PIR et ouvertures noname, V/R Somfy IO via Tahoma RTS/IO intégrés dans Dz. Passerelle ZigBee Xiaomi Mijia avec PIR, ouvertures, int. dans DZ
bonjour,
Je n'utilise pas de portier dans mon installation domotique.
Celle-ci gère uniquement les éclairages, températures, volets, chauffage, ventilation et surveillance.
Cordialement
Cordialement
Quel est ce module ? Pour une installation je vais acheter un extracteur d'air qui peut fonctionner sur 2 vitesses mais c'est l'un ou l'autre (Branchement différent) je chercher comment faire pour passer de l'un à l'autre avec Domoticz.fwd595v2 a écrit : 05 mai 2019, 12:27 1 module chacon régulant la VMC à partir de 3 capteurs (SDB et cuisine)
Merci.
