[Résolu] Sonoff basic pas de wifi après flash
L3GION
Message par L3GION »
J'aimerai vos lumières concernant un soucis que j'ai lors du flash d'un sonoff basic que je viens de recevoir.
J'ai suivi les différents tuto que l'on trouve sur internet mais je bute toujours...
J'ai un USB TTL que je branche sur les pins que j'ai soudé sur le sonoff.
J'ai essayé avec ESPeasy flasher, FlashESP8266 et ESPFlashDownloadTool. (les dernières releases à chaque fois)
Les 3 me disent que le flash s'est bien dérouler mais dès que je branche mon sonoff au courant, je n'ai pas la DEL qui s'allume et je n'ai pas de nouveau wifi qui apparaît.
Donc à chaque fois je recommence en passant le "blank_1MB.bin" avant et je réessaye sans plus de résultat.
Ma puce :
Bin testés :
-ESPEasy_2step_UploaderMega_1024.bin
-ESP_Easy_mega-20180914_normal_ESP8266_1024.bin
-ESP_Easy_mega-20190425_normal_ESP8285_1M.bin
Il y a quelque chose que je dois faire de travers mais je ne vois pas quoi...
Dernière modification par L3GION le 22 juin 2019, 15:07, modifié 1 fois.
finopat
Re: Sonoff basic pas de wifi après flash
Message par finopat »
quel fichier as tu mis sur ta puce ?
Sur la photo on voit que c'est une puce 8285, le fichier à mettre est donc par exemple :
[edit]
Je n'avais pas vu que tu avais essayé ce fichier.
L3GION
J’ai essayé une trentaine de fois avec le fichier 8285 mais avec le même résultat. Le flash se passe bien mais pas de wifi...
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Question bête, mais j'ai eu le problème, a la fin du flash, tu débranches puis rebranches ton sonoff ?
L3GION
Je le débranche et le rebranche sur le secteur pour tester si il s’allume. La led reste éteinte
Wolfen38
L3GION a écrit :Je le débranche et le rebranche sur le secteur pour tester si il s’allume. La led reste éteinte
Et ton pc que tu utilises pour chopper le wifi du sonoff après flash est bien sur une bande 2.4 GHz ?
L3GION
Oui je regarde avec le pc et l’iPhone
SI tu ouvres un moniteur série, il renvoie quoi ?
L3GION
Neutrino a écrit : 09 mai 2019, 19:43 SI tu ouvres un moniteur série, il renvoie quoi ?
Il faut l'alimenter en 220V ? Si pas besoin, je n'ai rien. Pas une ligne...
fking
Message par fking »
Et en laissant le Sonoff alimenté par le FTDI ?
Tu flashes en alimentant le module via l'adaptateur FTDI, quand c'est fait tu débranches l'USB et tu le rebranches.
J'ai fait comme ça pour les mien, jamais eu de problème
