Page 1 sur 3
[Résolu] Sonoff basic pas de wifi après flash
Publié : 06 mai 2019, 17:10
par L3GION
J'aimerai vos lumières concernant un soucis que j'ai lors du flash d'un sonoff basic que je viens de recevoir.
J'ai suivi les différents tuto que l'on trouve sur internet mais je bute toujours...
J'ai un USB TTL que je branche sur les pins que j'ai soudé sur le sonoff.
J'ai essayé avec ESPeasy flasher, FlashESP8266 et ESPFlashDownloadTool. (les dernières releases à chaque fois)
Les 3 me disent que le flash s'est bien dérouler mais dès que je branche mon sonoff au courant, je n'ai pas la DEL qui s'allume et je n'ai pas de nouveau wifi qui apparaît.
Donc à chaque fois je recommence en passant le "blank_1MB.bin" avant et je réessaye sans plus de résultat.
Ma puce :
Bin testés :
-ESPEasy_2step_UploaderMega_1024.bin
-ESP_Easy_mega-20180914_normal_ESP8266_1024.bin
-ESP_Easy_mega-20190425_normal_ESP8285_1M.bin
Il y a quelque chose que je dois faire de travers mais je ne vois pas quoi...
Re: Sonoff basic pas de wifi après flash
Publié : 07 mai 2019, 06:05
par finopat
quel fichier as tu mis sur ta puce ?
Sur la photo on voit que c'est une puce 8285, le fichier à mettre est donc par exemple :
[edit]
Je n'avais pas vu que tu avais essayé ce fichier.
Publié : 09 mai 2019, 09:33
par L3GION
J’ai essayé une trentaine de fois avec le fichier 8285 mais avec le même résultat. Le flash se passe bien mais pas de wifi...
Publié : 09 mai 2019, 12:16
par Wolfen38
Question bête, mais j'ai eu le problème, a la fin du flash, tu débranches puis rebranches ton sonoff ?
Publié : 09 mai 2019, 14:15
par L3GION
Je le débranche et le rebranche sur le secteur pour tester si il s’allume. La led reste éteinte
Publié : 09 mai 2019, 14:18
par Wolfen38
L3GION a écrit :Je le débranche et le rebranche sur le secteur pour tester si il s’allume. La led reste éteinte
Et ton pc que tu utilises pour chopper le wifi du sonoff après flash est bien sur une bande 2.4 GHz ?
Publié : 09 mai 2019, 14:19
par L3GION
Oui je regarde avec le pc et l’iPhone
Publié : 09 mai 2019, 19:43
par Neutrino
SI tu ouvres un moniteur série, il renvoie quoi ?
Publié : 11 mai 2019, 08:53
par L3GION
Neutrino a écrit : 09 mai 2019, 19:43 SI tu ouvres un moniteur série, il renvoie quoi ?
Il faut l'alimenter en 220V ? Si pas besoin, je n'ai rien. Pas une ligne...
Publié : 14 mai 2019, 10:30
par fking
Et en laissant le Sonoff alimenté par le FTDI ?
Tu flashes en alimentant le module via l'adaptateur FTDI, quand c'est fait tu débranches l'USB et tu le rebranches.
J'ai fait comme ça pour les mien, jamais eu de problème
