Bug affichage logs interrupteurs
abonillo82
Message par abonillo82 »
j'ai un bug d'affichage des logs en mode graphique je géré les detecteurs de mon alarme (radars et detecteurs ouverture)
tout fonctionnai bin jusqu'a la semaine derniere mais depuis quelques jours je vois les logs textes mais pas en mode graphique.
pour les autres paramétres temùpérature et consommatioin lectrique tout va bien.
Quelqu un aurait il une idee du probleme?
je mets une copie d'ecran
Merci à vous
Rasperry PI3 raspbian
Domoticz Version: 4.11652
Rflink 4.48
Linky interface usb
Re: Bug affichage logs interrupteurs
abonillo82
Bonjour Vil1driver,
merci de ta réponse mais j'avais déjà tenté de vider le cache sans succès j'ai essayé une connexion a partir d'un autre ordinateur idem.
comme j'effectue une sauvegarde tous les jours à minuit 15 de tout le répertoire domoticz avec script cron sur un disque dur USB au cas ou la carte SD serait HS, j'ai restauré le répertoire de plusieurs jours avant.
Même problème au premier test, donc je restaure la base de données par l'intermédiaire du panneau paramètres de Domoticz et la tout est ok donc j'ai résolu le problème mais sans savoir d'ou cela venait. :?
Sûrement un bug dans la structure de la base de données ???
Voila en tout cas la sauvegarde m'a bien servi je suis content de l'avoir mis en place.
Merci à tous.
Rflink 4.48
Linky interface usb
sperate
Message par sperate »
J'avais le même problème depuis la mise à jour à la dernière release stable : 4.10717 2019-05-09.
J'avais bien les données dans la table mais pas les graphes. Enfin si, j'avais quelques traits disparates au niveau des graphes et seulement lorsque l'inter était actif ou allumé qui plus est.
Ne voulant pas passer à la version beta pour tenter de résoudre le problème, j'ai juste téléchargé l'archive de celle-ci sur le site web de Domoticz (pour ARM en ce qui me concerne car ça tourne sur une Raspberry chez moi) et pris le fichier qui nous intéresse ici : DeviceOnOffChat.js du 29/08/2019 (donc modifié depuis la dernière stable) pour le remplacer à cet endroit :
/home/pi/domoticz/www/app/components/DeviceOnOffChart.js
Depuis tout est nickel, cf capture d'écran ci-dessous :
commande chauffage.PNG (50.96 Kio) Consulté 5440 fois
Pour ceux que ça interesse de triturer ces fichiers il est possible d'envisager d'autres plages d'affichage des logs de température. Je n'aimais pas trop l'autozoom et j'en ai fait deux différentes pour l'instant :
* 14° à 28° pour l'intérieur
* -20° à 40° pour l'extérieur
moyenne maison.PNG (39.33 Kio) Consulté 5440 fois
Revenez vers moi si vous voulez le code. D'ailleurs il faudrait peut-être creer un nouveau sujet pour cela ..
sperate
adv
Message par adv »
EXCELLENT ! :o
Merci pour le partage, une toute petite correction, le fichier se trouve dans /home/pi/domoticz/www/app/log/components/DeviceOnOffChart.js
Et en effet cela refonctionne "comme avant" !
A+
boum
Message par boum »
Yep, un grand merci ! Je regarde rarement les logs des interrupteurs donc je n'avais pas cherché plus loin.
Et pour les ceusses encore plus flemmards que moi, pour télécharger la bonne version du fichier, c'est là :
https://raw.githubusercontent.com/domot ... ffChart.js
gibus17
Message par gibus17 »
bonjour,
Bien que mon soucis soit un peu différent (vous avez les graphiques mais sans les courbes. Pour moi les logs sont présents mais les graphiques sont totalement absents,)j'ai mis en oeuvre la solution proposée sans résultat.
merci de bien vouloir m'aider
raphy383
Message par raphy383 »
Bonjour gibus17, as tu trouvé une solution car j'ai le même problème : log OK mais pas les graphiques de la journée (ceux de l'année fonctionnent par contre :roll: )
raphy383
bonjour,
oui oui, vider les caches, essayé depuis plusieurs navigateurs différents et même différents terminal (tel, tablette, ordi).
Il me manque les graph de température, je sais que ce n'est pas comme les interrupteur, mais je n'ai pas trouvé d'autre infos sur le sujet, je me dit que ça doit être une solution du même type...
