[Sherlock S2] une bonne motorisation de serrure connectable
adv
Message par adv »
Salut à tous,
petite présentation d'un achat compulsif à la base inutile devenu indispensable :D
La Sherlock S2 !
C'est une motorisation de serrure bluetooth qui vient se coller sur votre porte (2 double face très puissants).
Elle est dotée d'une grosse batterie lithium rechargeable en USB qui vient se loger dans son corps (capacité donnée pour plusieurs mois).
Elle intègre un moteur, la pignonerie, la logique de commande et un mandrin amovible dans lequel on vient serrer la clé de la serrure.
Elle se pilote via une appli super bien fichue (pas besoin du cloud !), ou via des petits "jetons" avec un bouton poussoir, un appui pour fermer, deux pour ouvrir.
Il n'existe pas de pont wifi-bluetooth, donc pas d'API pour la contrôler à distance, mais on va voir comment l’intégrer à la domotique en bas de la prez !
La documentation précise qu'elle n'est compatible qu'avec les cylindres dont la position d'arrêt est horizontale mais en fait si vous avez un cylindre vertical DÉBRAYABLE il n'y a pas de souci !!!
Au pire vous pouvez changer de cylindre, on trouve tous les prix sur mano-mano. Sherlock vend aussi des cylindres compatibles pas chers (mais avec seulement trois clés).
Donc voilà, vous collez la motorisation bien centrée au niveau de la serrure (une cible transparente est fournie pour le centrage), vous montez votre clé dans le mandrin (4 vis), vous mettez un bon coup de charge et téléchargez l'appli qui va permettre de contrôler la serrure.
On peut enregistrer plusieurs téléphones, portes clés et on peut aussi distribuer des clés virtuelles à qui a l'application.
De l’intérieur on peut ouvrir/fermer en glissant son doigt sur la tranche (coté gauche dans mon cas):
Pour la connecter à ma solution domotique préférée mon choix s'est porté sur l’achat d'une télécommande supplémentaire, que j'ai ouverte + un sonoff TH transformé en contact sec.
J'ai remplacé la pile CR2032 par l'alimentation 3.3 volts du Sonoff.
J'ai monté le contact du relais en // du bouton poussoir (mais seulement le NO du relais soudé en aval du bouton poussoir, le commun étant à la masse, car c'est la masse qui est en aval du bouton poussoir, ça fait un fil de moins à souder sur le minuscule bouton).
La suite ba vous la connaissez ;) ESP easy flashé sur le Sonoff avec une règle pour émuler la pression ou la double pression du poussoir:
on fermer do
   gpio,12,1
   delay 500
   gpio,12,0
 endon
on ouvrir do
   gpio,12,1
   delay 200
   gpio,12,0
   delay 200
   gpio,12,1
   delay 200
   gpio,12,0
 endon
Et ça se pilote comme ça:
http://192.168.1.6/control?cmd=event,fermer
http://192.168.1.6/control?cmd=event,ouvrir
Voici quelques photos, attention c'est un nouveau Sonoff TH version 2.1 !
sonoff recto.png (793.01 Kio) Consulté 11287 fois
sonoff verso.png (812.46 Kio) Consulté 11287 fois
Jusqu'ici aucun problème !
Prochaine étape, connecter au Sonoff une barrière optique pour détecter le statut de la porte, fermée à clé ou pas, car cette serrure ne dispose pas de retour d'état, quand t'es au fond du lit et que tu la commande rien ne dit qu'elle n'ai pas rencontré un "obstacle" à la fermeture.
Voici ce que je vais utiliser si j'arrive à le caler dans le montant de porte en alu, la suite ici bientôt !
Coût total:
Serrure + 3 jetons: 85€
Sonoff: 7€
Barrière optique: 2€
Bon dimanche !
EDIT:
- 100% waf pilotée avec la Google Home et IFTTT via Domoticz.
- on peut toujours ouvrir la porte avec la clé de l’extérieur mais il faut entraîner la pignonerie c'est très dur mais faisable
- pas d’inquiétude à propos du centrage, on n'est pas au millimètre car le mandrin est légèrement flottant dans le mécanisme du moteur
Dernière modification par adv le 19 juin 2019, 16:24, modifié 1 fois.
mikl72
Re: [Sherlock S2] une bonne motorisation de serrure connectable
Message par mikl72 »
Bonjour atv, je suis ton sujet avec l’achèvement de la detection de fermeture de porte. Pour le sonoff que tu utilises, c'est le TH10 ou TH16 ?
adv
Message par adv »
TH10 ;)
Jamais utilisé de TH16 encore mais je pense que ce doit être similaire au niveau design, juste la taille du relais qui change tu vois ce que je veux dire.
Je suis quasi prêt pour la parti "optique" pour la détection de penne fermé. Je n'ai pas reçu la barrière commandée sur aliexpress encore mais en fait j'ai réalisé qu'elle n'allait pas pouvoir se monter.
J'avais ça en stock... en + je l'ai alimenté en 3.3v et ça fonctionne !
J'ai déporté les deux LEDs avec des fils, ça devrait rentrer au chausse pied, bientôt des photos !
Faut que je tire un câble dans un joint de plainte en céramique préalablement cassé afin de relier le capteur et le sonoff, je dois faire ça quand Madame n'est pas là si je veux vivre vieux :lol: :lol:
A+
adv
Message par adv »
Et voila je sais si ma porte est fermée à clé ou pas, grâce a une barrière infrarouge comme celle du post précédent. :mrgreen:
En revanche pas assez de place pour caser la led émettrice (transparente) de 5mm, par chance j'avais un jeu de leds IR de 3mm récupérées récemment.
Le circuit imprimé avec le potar et l'ampli op sont casés dans le sonoff, relié au GPIO14 (au niveau du jack) et alimenté en 3.3v. Pas besoin de résistance de tirage, conversion/inversion de niveau, c'est du plug&play ;)
Les leds sont déportées de leur circuit via un câble 4 brins qui passe dans le joint de carrelage, le châssis de la porte en alu est percé pour atteindre la plinthe, le câble remonte derrière la platine en acier qui va du bas en haut de la porte fixée par une dizaine de vis.
Voici quelques images, il n'y a pas toutes les étapes mais ça permet de se faire une idée:
porte avant.png (830.97 Kio) Consulté 11111 fois
joint avant.png (1.23 Mio) Consulté 11111 fois
install leds.png (592.34 Kio) Consulté 11111 fois
joint terminé.png (655.17 Kio) Consulté 11111 fois
chassis remonté.png (776.77 Kio) Consulté 11111 fois
adv
Message par adv »
super content !
Les + :
+ installation facile (environ 5 minutes pour la pose et 10-15 le temps de comprendre comment installer et utiliser l'application sur le mobile, attention c'est en Anglais mais cela ne me pose pas de problème personnellement).
+ autonomie énorme !
+ fiable (ma femme a eu une fois sa télécommande qui avait la LED allumée tout le temps, j'ai du lui enlever et remettre la pile bouton)
Les -:
- arf, peut être un petit peu bruyant, mais dépend aussi de la résistance du mécanisme de porte/canon...
- difficile d'entrainer la pignonerie quand on veut ouvrir avec son bonne vieille clé, mais je pense que toutes sont concernées (somfy, etc...)
Il n'y a pas de possibilité de RFID sur celle ci mais on peut trouver un lecteur d’empreinte compatible sans fil sur aliexpress, à tester d'urgence ;)
Pour 80€ le risque à prendre n'est pas énorme ;)
snowman
Message par snowman »
Possédant cette serrure connectée et souhaitant pouvoir ouvrir/fermer la porte à distance, ou a horaires défini, j'essaie de reproduire cette manipulation.
Cependant n'étant pas un expert j'ai juste un doute sur les manipulations a effectuer, et quelques questions/confirmations :)
Le fil vert NO (Normaly Open) est soudé sur le "L In" d'origine du TH10 ?
La phase secteur est branché sur la terre "E" d'origine du TH10 ? Puis fait un pont vers la résistance R1 avec le petit câble brun sur votre photo ?
Ou bien du fait que j'ai un TH16 2.1 au lieu du TH10, et les branchements sont différents ?
La croix rouge symbolise une soudure faite par vous, mais non nécessaire ? Ou bien il faut enlever la patte du composant PSA-GHA-GL ?
Merci pour votre aide !
Antori91
Message par Antori91 »
Bonjour ADV,
Sympa votre tuto. Merci du partage.
Après si je voulais vous embêter un peu, je vous dirais que c'est pas très sécurisé. N'importe qui, qui se connecte à votre réseau, peut entrer la formule magique: http://192.168.1.6/control?cmd=event,ouvrir
Vous me direz qu'il faut soit cracker votre clé WiFi (ou simplement la connaitre), soit arriver à se connecter à un port ethernet de votre réseau LAN (ce qui suppose à priori d'être déjà à l'intérieur) et surtout savoir que vous avez mis en place ce dispositif domotique. Sympa pour les vacances, nul besoin de donner des télécommandes additionnelles aux voisins ou à la famille, juste le code WiFi. ;)
adv
Message par adv »
Salut, en effet c'est bien manière de chatouiller :D (on peut remplacer fermer/ouvrir par n'importe quelle chaîne).
Et puis casser un WPA2/PSK, faut se lever tôt le matin quand même ;)
Les voleurs 2.0 ça n'existe que dans casa de papel et Mission Impossible.
Dans 99.9% du temps le pied de biche est l'outil préféré, ou même pas d'outil du tout parfois.
Sinon depuis j'ai remplacé les deux LEDS par une barrière, celle du premier post, la détection est plus fiable, je pense que la led émettrice 5mm rayonnait un peu fort.
