Error: No servers are configured
valdoison
Message par valdoison »
J'ai installé Domoticz (v4.10826) sur un RPI3 avec Raspbian Strecht et la méthode "easy way".
J'ai une erreur lors du lancement dans les logs de Domoticz:
Error: No servers are configured. Hence mydomoticz will not be started either (if configured).
et une alert:
Status: OpenZWave: User Alert - Manufacturer_specific.xml out of Date.
Lorsque j'inclus un périphérique, il est bien reconnu, mais il ne peut pas lire les caractéristiques dans Manufacturer_specific.xml et donc ne termine pas son installation.
Avez vous une idée pour régler ces 2 problémes?
Cordialement
papoo
Re: Error: No servers are configured
Message par papoo »
dans Réglages>Parametres n'aurais tu pas activé Mydomoticz sans indiquer de compte ou clé valide?
peut etre le désactiver voir si l'erreur persiste
2019-05-27 18_32_02-Window.png (43.14 Kio) Consulté 4666 fois
pour le Zwave, je n'ai pas de fichier Manufacturer_specific.xml seulement un manufacturer_specific.xml dans /home/pi/domoticz/Config/
que je mets en fichier joint
manufacturer_specific.zip
(23.78 Kio) Téléchargé 243 fois
https://pon.fr github
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Connais pas, c'est quoi mydomoticz ?
papoo
Message par papoo »
c'est une fonctionnalité permettant d'acceder à son domoticz de partout via les serveurs de domoticz.com
https://www.domoticz.com/wiki/MyDomoticz
Wolfen38
papoo a écrit :c'est une fonctionnalité permettant d'acceder à son domoticz de partout via les serveurs de domoticz.com
Ok merci.
Donc moi qui me connecte de l'extérieur via mon ip ça me sert a rien ?
papoo
Message par papoo »
Je ne pense pas
valdoison
Bonsoir
Cela se confirme. Avec un port à 0 pour le http, il y a une erreur et une alerte. Avec un port à 8090 ( par exemple) tout redevient normal.
Il y a peut-être une relation avec le port à 0 et mydomoticz?
valdoison
Une rectification.
une nouvelle installation avec la version 10717 et un numéro de port http à 8090 par exemple fonctionne sans problème.
Une mise à jour vers 10826 fais réapparaitre l'alerte au sujet de "manufacturer_specific.xml'.
