Erreur 403 connexion http Sonoff R2 Espurna
balajol
Message par balajol »
J'ai Flashé un sonoff dual R2 avec Espurna.
A partir de la console et les boutons "Physiques" de la carte je peux sans problème commander les relais mais impossible de les commander par http.
Je pense avoir mis les bon paramètres et commettre une erreur de syntaxe dans le lien :oops:
J'ai l'erreur 403 si je met le lien en direct dans un navigateur et rien sur Domoticz.
Sur espurna j'ai l'erreur " wrong apikey parameter" je suppose que l'erreur est dans le lien ?
http://192.168.0.22/api/relay/0?apikey=E4768BF87C1E6609 Api&value=1
Merci par avance pour votre aide éventuelle ;)
(Je commande sans Problème une Prise S26E Espeasy avec des liens http)
balajol
Re: Erreur 403 connexion http Sonoff R2 Espurna
Je me répond après pas Mal de lecture ;)
la solution ici:
https://github.com/xoseperez/espurna/wiki/RESTAPI
Seul Enable Http API doit être à On
Je détaille ce soir pour ceux qui auraient le même problème (syntaxe de la commande)
Cdt
Bertrand
Edit: la bonne syntaxe est : http://192.168.0.22/api/relay/1?apikey= ... NA&value=2 Pour On
APIKEYESPURNA et la clé Générée dans ESPURNA
