GEAR/WATCH GALAXY Application
Mho
Message par Mho »
l'application R4D pour galaxy watch, autonome pas besoin de son mobile pour controller domoticz,
l'application se rafraichit automatiquement lorsque un device se met à jour,
YouTube videos https://www.youtube.com/channel/UCdHn-g ... 3Yg/videos
www.apps4devices.com R4D
Dernière modification par Mho le 15 sept. 2019, 14:40, modifié 2 fois.
Mho
Une application GALAXY Watch
Message par Mho »
1.99€ pendant 5 jours
quady42
Re: une application GALAXY Watch
Message par quady42 »
Ça fonctionne pour les volet et tous les information divers par contre j'ai un bouton poussoir que je n'arrive pas a piloter depuis la montre et je n'arrive pas a créer un widget sur la montre pour accéder rapidement a l'appli.
Dans la config Impossible de remplacer l'ip par une adresse littéral
Mho
Message par Mho »
Je vais faire le nécessaire pour le swichtype button et faire en sorte qu'on puisse entrer le nom ou l'adresse IP.
Il faudra attendre entre 5 et 7 jours afin que Samsung valide l'appli après la mise à jour,
Je me penche sur le widget, mais ça ne sera pas dans la prochaine mise à jour.
Je fais au plus vite,
Excellente journée.
quady42
OK ca marche !
Mho
Message par Mho »
C'est fait ajout du Push On Button/Push Off Button,
Concernant l'IP ou le nom dans la config les deux fonctionnent, j'ai fait le test sur 2 domoticz différentes sans aucune modif,
on peut mettre par exemple: 192.168.1.155 ou le nom qui permet la résolution de l'IP: monip.domain.com
pour le shortcut Widget ça sera sur la prochaine mise à jour,
toutes informations ou suggestions seront super utiles pour l'amélioration de l'app.
Merci, elle est sous validation 'Samsung Update' donc il faut compter entre 4 et 6 jours max pour la validation.
Bonne soirée.
quady42
Effectivement la résolution d'IP fonctionne bien. J'ai du faire un faute de frappe ou erreur due a la correction automatique, c'est pas facile de taper un login et MDP sur un si petit clavier avec mes gros doigts...
Par contre je vois dans les vue dans le poste que les volets on peu avoir 3 boutons (monté/descente/STOP) dans mon cas sur domoticz j'ai bien les 3 boutons par contre sur la watch j'ai que 2 boutons le bouton stop n'apparait pas?
Mho
Message par Mho »
Le type de volet avec 3 boutons natifs sont de swichtype 'venetian blinds us ou eu' monté|stop|descente,
Quand je parle de natif, c'est sans la création de sélectors avec les actions de monté|stop|descente,
Le swichtype de vos volets sont de quel type (switchtype) on peut le voir quand on édite le volet.
Bonne soirée,
quady42
Dans mon cas le switchtype est "blinds"
Je ne me rappel pas avoir bricolé quoique se soit pour avoir les 3 boutons.
Il s'agit de volet somfy RTS piloté par un RFXCOM
Mho
Message par Mho »
Ok donc type RFY, RFY, Blinds c'est bien ça
