Capteur DHT11 qui chauffe
olitask
Message par olitask »
Bonjour à tous
Je suis un peu nouveau dans la domotique, mais ça va coté arduino....
j'ai commencé par intégrer à domoticz un dht22 et un wemosD1 avec espeasy, tout va bien. J'ai alors acheté sur AliExp des capteurs DHT11 et des esp01S de ce type :
( oui, le boîtier semble fondu)
Screenshot_2019-07-07 Модуль с датчиком температуры DHT11 для ESP8266, ESP-01S-DHT11-v1 0 - YouTube.png
Screenshot_2019-07-07 Модуль с датчиком температуры DHT11 для ESP8266, ESP-01S-DHT11-v1 0 - YouTube.png (184.28 Kio) Consulté 3705 fois
Déjà il n'y a pas de résistance pullup entre data et vcc, mais le problème, c'est que les dht11 montent en température : au bout de 20 minutes, les températures des dht11 se stabilisent autour de 30°C alors que celle du dht22 à coté indique 23°C.
Pour l'humidité c'est pareil, DHT22 : 60% et DHT11 : 25% .
C'est la première fois que j'ai affaire à des dht11 : est ce un comportement normal ????
olivier
Re: Capteur DHT11 qui chauffe
C'est pas un comportement normal.
Alors oui, le DHT11 est 10 fois moins précis que le DHT22.
Mais vu la conception du truc, tu prends la température de ton ESP01 ...
Car oui, ces petites bêtes chauffe pas mal.
omiagut
Message par omiagut »
J'ai aussi utilisé des DHT11 : jusqu' à 5° d' écart de mesure ... Depuis j'utilise le ds1621, il y a de quoi faire une bib qui fonctionne bien
https://www.developpez.net/forums/d1547 ... o-bus-i2c/
ceux que j'ai achetés là fonctionnent
https://fr.aliexpress.com/item/32909927 ... 6c376zgdYv
AliExpress, je les aime bien, mais quand même : il y a des gens qui revendent à prix cassé des trucs qui le sont aussi. Je m'en suis aperçu quand j'ai soudé sans succès 10 pcb d'esp-01, et après, silence radio.
fking
Message par fking »
Neutrino a écrit : 07 juil. 2019, 16:33 Mais vu la conception du truc, tu prends la température de ton ESP01 ...
D'accord avec ça.
Quand j'ai construit mes sondes à base de DS18B20, je les avais tout d'abord intégrées au boitier. Comme toi j'avais une température bien supérieure, je mesurais la température de l'ESP12 et de son alim qui chauffait le boitier !
J'ai résolu le problème en déportant la sonde à l'extérieur du boitier.
Le problème est la mesure exagérée
Ou que la sonde fonde :shock:?
Le lien de cause à effet n'est il pas évident ?
Dans l'état, pour moi c'est poubelle et à ne pas racheter.
