Icônes personnalisées avec Dimmer
Forum dédié aux relookings de DomoticZ : Thèmes, styles ...
Le coin du design, c'est ici.
Douns
Message par Douns »
Domoticz v4.10717
Je viens d'intégrer mes ampoules Yeelight (Xiaomi) à mon domoticz (via l'ajout d'un matériel yeelight).
Je vois bien mes lampes apparaitre et j'ai voulu personnaliser mes icônes car celles d'origines représentent 3 cubes l'un au dessus de l'autre. (pas trèes parlant pour une ampoule!)
Aucun souci pour créer les icônes (ce ne sont pas mes premières).
Je fais le nécessaire en modifiant ma lampe et en sélectionnant mon icône et en sauvegardant.
Et l'icône ne change pas! :(
Si je change le type d'interrupteur en On/Off (et donc que je m'assois sur la fonction dimmer) alors cela fonctionne.
Savez-vous si c'est un problème connu ou existe il une solution?
Merci d'avance!
Domoticz V4.10717 sur raspberry pi 3 B+
RFLink Gateway Nodo 433Mhz
Contrôleur Aeon Labs Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
lmet
Re: Icônes personnalisées avec Dimmer
Message par lmet »
Je n'ai pas trouvé d'autre solution que de modifier à la mano trois fichiers dans le répertoire :
/home/pi/domoticz/www/images
Après vidage du cache les icônes sont bien modifiées.
Par contre l'inconvénient est qu'il faut refaire la manip à chaque mise à jour de domoticz.
Domoticz : V4.10717
Mon petit blog domotique
Douns
Message par Douns »
Rah dommage, sans parler du coté fastidieux, cela signifie n'avoir qu’une seule icône pour mes ampoules! J'avais prévu 2 icônes d'ampoules différentes : une pour mes ampoules RGB et l'autre pour les "que blanches".
C'est étrange que domoticz permette de changer l'icône mais n'en tienne pas compte!
