[DIY] Thermomètre ESP8266 sur piles
fking
Message par fking »
Je viens de fabriquer un thermomètre avec un Wemos D1 et un DS18B20, le tout alimenté par 2 piles AA
Le Wemos est sous ESPEasy, j'utilise le Deep Sleep. Je le réveille toutes les 20 minutes pour une durée de 10 secondes.
Je vous tiendrai informés de la durée de vie des piles.
fking
Re: [DIY] Thermomètre ESP8266 sur piles
Message par fking »
5 jours et ça marche toujours...
fking
Message par fking »
Bon ben ça n'aura pas marché longtemps.
Plus de mesure depuis hier soir. Un coup de voltmètre, 2,35V, c'est à dire plus assez pour faire marcher le Wemos (2.4 mini).
12 jours de fonctionnement.
Je vais changer les piles et mettre un délai de 60 minutes.
jackslayter
Message par jackslayter »
essaie plutôt avec ça https://fr.aliexpress.com/item/32860090 ... b201603_52
une sonde de température qui envoie toutes les heures je sais pas si c'est très utile
Chrominator
Message par Chrominator »
Ou alors il y a cette station météo à base de BME280, alimenté par une batterie 18650 et rechargée par un panneau solaire.
Je n'ai pas utilisé la solution logicielle proposée dans le tuto, mon programme met à jour directement un capteur virtuel de Domoticz toutes les 5 mn avec les valeurs de température, pression atmosphérique et hygrométrie.
Je recharge la batterie quelques fois l'hiver, quand le temps n'est pas fameux.
Mais en ce moment, ça dépote ! :D
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
fking
Message par fking »
Effectivement, je pensais m'orienter vers la solution panneau solaire + accu.
Ankalag0n
Message par Ankalag0n »
Bonjour je suis en cour de réalisation d'un modèle similaire .
Qu'elle carte utilise tu pour la recharge
merci
fking
Message par fking »
Je vais partir sur la solution du lien donné par Chrominator ci-dessus.
Chrominator
Regarde bien le tuto, le gars a fait une V2 qui a l'air plus aboutie.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
