Balance connectée
jme
Balance connectée
Message par jme »
Je souhaiterais investir dans une balance connecté.
Existe t'il un modèle que vous conseilleriez qui s'intègre dnas domoticz ?
Thorgal
Re: Balance connectée
Message par Thorgal »
Je sais pas si le plugin existe mais il y en a 2 qui s’intègre facilement, les withings (wifi) et les miscale de xiaomi (bluetooth).
Après j'ai pas regardé les plugins dispos.
papoo
Message par papoo »
j'ai une withings body cardio avec mesure du pouls et vitesse d'onde de pouls
j'ai adapté un script python pour domoticz qui fonctionne bien (compatible avec les balances body et body+)
viewtopic.php?f=17&t=7428
https://pon.fr github
jme
Message par jme »
Merci pour la réponse, je vais tester ca des que j'ai la balance.
Est ce que ce script gere le multi utilisateurs ou faut il un script par utilisateur?
-vous pouvez choisir n'importe quoi, mais si vous souhaitez effectuer l'autorisation automatisée (vous serez invité à le faire), vous devez choisir le nom d'hôte / ip et le port avec soin. Par exemple, http://localhost: 8087 .
- localhost: si vous exécutez nokia-weight-sync et effectuez l'autorisation dans un navigateur sur le même appareil. Cela doit être remplacé par ip / nom d'hôte local ou public si vous l'exécutez sur une autre machine.
- 8087: un port qui n'est probablement pas utilisé par d'autres services. Pour une configuration à distance, assurez-vous que le port n'est pas protégé par un pare-feu.
Peux tu préciser, je ne suis passur de bien comprendre .
Faut il mettre l'adresse du Pi locale ou bien l'adresse publique ?
Si je veux du multi user, faut il prévoir un port par user ?
papoo
Message par papoo »
Ce script ne gère qu’un utilisateur
Je ne suis pas sûr que l’on puisse utiliser plusieurs instances pour faire du multiusers les données d’un nouvel utilisateur écraseront les données d’identification du précédent
c’est l’IP publique qu’il faut renseigner pour que le callback fonctionne
jme
Message par jme »
Bonjour papoo,
Je suis occupé à tester le script mais j'ai chaque fois un message d'erreur sur le site de withing au sujet du format de l'url.
J'ai essaye http://monnom.ddns.org:8087
http%3A%2F%monnom.ddns.org%3A8087
Avec des espaces etc...
Quel est le bon format ?
papoo
Message par papoo »
escuse moi j'ai confondu
si on reprend le post de mise en place
Pour le callback :
- http: https est disponible, mais nécessite une configuration supplémentaire de certificats.
c'est donc l'ip sur ton réseau local qu'il faut indiquer. il faut bien sur ouvrir le port concerné sur ta box
jme
Message par jme »
Si je met sur le site partenaire withings :
http://192.168.1.monip
http://192.168.1.monip:8087
http://192.168.1.monip: 8087
192.168.1.monip
J'ai chaque fois un message "Votre URL ne respecte pas le bon format." ou "please enter a URL"
Sur le site:
Callback URL
Partner URL called by our system to send notifications through HTTP POST requests. Make sure that your server can handle a HTTP HEAD request called to verify the validity of your url.
Your URL must :
be a valid URL, provided as a URL-encoded string. Please refer to w3schools URL encoding reference to learn more about URL encoding.
not be greater than 255 characters.
neither contain an IP or 'localhost'. Only port 80 and 443 are allowed.
papoo
Message par papoo »
voici une capture d'ecran de ma configuration withing
2019-10-10 22_03_20-Window.png (43.16 Kio) Consulté 3922 fois
