Domoticz à travers reverse proxy NGINX
Pedrolito
Message par Pedrolito »
J'ai récemment installé mon domoticz derrière un reverse proxy nginx.
Malheureusement, je sèche un peu car j'ai bien réussi à le rendre accessible depuis l'extérieur mais l'affichage est complètement inexploitable depuis mon navigateur.
Quelqu'un aurait une idée d'où peut venir le problème?
Merci beaucoup.
Antori91
Re: Domoticz à travers reverse proxy NGINX
Message par Antori91 »
Il faut donner plus d'infos si tu veux être aidé:
- architecture: Nginx et Domoticz sur la même machine? Sur quel type de machines: Raspberry, Synology, autre... ? Reverse proxy utilisant http et/ou https? quel type de certificat utilisé? Quelle version de Nginx et éventuellement de Domoticz?
- peux-tu publier ton fichier de config Nginx
- quels navigateurs as-tu essayé, as-tu vidé le cache après mise en place de l'architecture?
- est-ce que cela fonctionne en local?
PS: Tu peux éventuellement regarder l'architecture Nginx et les deux fichiers de config Nginx que j'utilise: https://github.com/Antori91/Home_Automa ... %20Cluster
