Export port GPIO en entree
migalou
Message par migalou »
Bonsoir
Désolé si le sujet a déjà été posté, mais je cherche, trouve des solutions mais cà ne fonctionne pas sur mon domoticz.
ma config rasp pi3 + domoticz 4.10717.
J'essaie d'allumer un ecran lcd (via bus i2c) quand j'appuie sur un bouton.
J'utilise le port 17 (bcm) qui est dejà en "input"
Pour exporter le port 17 dans domoticz, j'ai modifié mon fichier domoticz.sh en y ajoutant les lignes suivantes :
/usr/bin/gpio export 17 in
/usr/bin/gpio edge 17 both
ensuite je redémarre le service domoticz et là impossible d'afficher la page web de domoticz.
Si je supprime les lignes et redémarre le service, la page web est fonctionnelle.
Comment faire pour que des ports gpio configurés en "input" soient detectés par domoticz ?
ClaudeClaude
Re: Export port GPIO en entree
Message par ClaudeClaude »
Bonsoir
Je tourne en rond depuis 3 jours,
j'ai exactement le même problème avec le fichier/etc/init.d/domoticz.sh :
ceci fonctionne très bien :
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/bin
/usr/bin/gpio export 11 out
/usr/bin/gpio export 12 out
/usr/bin/gpio exports
je peux sans problème allumer et éteindre mes leds connectées au gpio 11 et 12;
mais quand j'active un gpio en entrée, ça ne fonctionne plus et de plus je ne peux plus accéder à l'écran domoticz
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/bin
/usr/bin/gpio export 10 in
/usr/bin/gpio edge 10 both
en SSH, il suffit que je supprime les 2 lignes du gpio 10, reboot, je retrouve la connexion et je peux a nouveau commander mes leds .
quelqu'un peut il m'aider ? merci d'avance.
roro006
Message par roro006 »
moi aussi même soucis depuis cette été impossible de faire fonctionner domoticz, si je mets des gpio en inputs j ai offline et quand j efface les lignes le serveur web redemarre bizarre bizarre pourtant j ai tout verifié...
pourtant tout semble nickel
si quelqu'un a une piste suis preneur
Merci à vous tous
