nodemcu compteur d eau
ledouble33
Message par ledouble33 »
bonjour
je veux suivre ma consomation d'eau avec un nodemcu + esp easy et un cny70
je controle avec espeasy R120 les relais ,j ai bien la température de ma ds18b20 qui remonte dans domoticz mais le compteur ne bouge pas .
domoticz, materiel ,dummy puis créer un capteur virtuel water
dans formula si je mets 1 dans la ligne count j'ai bien mon compteur qui incrémente de 1 mais il ne sarrète jamais
photos du montage
ledouble33
Re: nodemcu compteur d eau
il faut juste mettre le compteur en task 1 et ca fonctionne
