lire le voltage des batteries 12 Volts ?
Bonjour à vous tous,
J'ai un projet que je veux lire le voltage de 3 batteries qui son brancher en parallèle
est-ce que vous pouvez me donner une idée comment puis-je faire cela avec une Raspberry PI 3
J'ai pensé a des INA219 pour la lecture de la lecture du voltage de la batterie
mais est-ce la bonne méthode , ou bien il y a des solutions meilleur et plus simple
Merci de me conseiller
Bonne Soirée
Luc
Bonne Soirée
Luc
jackslayter
Re: lire le voltage des batteries 12 Volts ?
avec un wemos : https://arduinodiy.wordpress.com/2016/1 ... hingspeak/
donc à adapter au RPI3
En série oui avec des aop en montage soustracteur mais en parallèle non, impossible d'avoir la charge de chaque batterie.
Maintenant si elles sont correctement associées, il n'y a pas de raison que leurs charges diffèrent.
Bonjour à vous,
OK, je vais essailler de branché un ESP8266 NODEMCU WIFI
je n'est jamais utiliser cela.
avec le module WEMOS si je peux lire 13.8 VOLTS ça va être merveilleux
donc pour une protection 15 Volts = 1 Volts pour le script
donc je vais pouvoir voir mon 13.8 Volts comme affichage
Merci de votre aide
Luc
Merci de votre aide
Luc
Ahhh, oui si c'est juste la tension de la batterie équivalente que tu veux mesurer, le pont diviseur est la clé.
Maintenant je te conseillerais un truc qui accepte plus qu' 1v sur l'entrée adc, si tu veux un minimum de précision.. (et résistances 1%)
Ta question prêtait à confusion tu avoueras
OK, tu as raison, pour ma question 3 batteries branché en parallèle ensemble
pour avoir beaucoup d'ampérage a un site sur une montagne
et je veux lire comment est mon voltage de ce site
si il est toujours a 13.5 Volts
oui il y a un chargeur de batteries de brancher en plus pour gardez ces batteries en pleine capacité
et dès que nous avons une panne de courant il est fonctionnel sur ces batteries
un site qui est difficile d'acces , et c' est pour cela que je veux voir comment est rendu mon voltage des batteries
avec un INA-219 est-ce que ca peux bien fonctionner ? parce que j'ai chez moi déjà des petit module comme cela, qui est brancher directement sur le Raspberry Pi en mode I2C sur les pin 3 et 5 du raspberry
Intéressant comme sujet,
moi j'utilise pour le monitoring de mes batteries de panneaux solaire un Qubino ZMMHVD1, configuré
en capteur de luminosité (lux) sur l'entrée 0/10v et après je fais une conversion en volts, ça donne une idée,
mais ce n'est pas super précis, je n'ai jamais trouvé d'autre solution intégrable facilement à DZ ...
Si vous avez un détail de la solution envisagée, je suis preneur ...
Domoticz V4.10 sur Synology DS216j (DSM 6.3), clef Z-Wave Sigma
Salut e11111,
Présentement j'ai commencer avec les INA219 et tout va bien
il reste le script a faire et L'execution du scripte
dès que tout va fonctionner comme je le veux je vais faire un petit document
Luc
Luc
Salut Luc,
Merci beaucoup, le plus dur pour moi n'est pas de mesurer, mais de trouver ce qui va bien pouvoir causer avec mon NAS et DZ sans m'obliger à monter une usine à gaz ou mettre une fortune dans un truc spécialisé.
ça m'a donné des idées ton truc, du coup mes collègues au boulot étant super intéressés, j'ai commencé doucement avec un devkit ESP32, pour le moment j'arrive à faire clignoter une led, a allumer des switchs sur DZ, à utiliser un switch connecté à la carte ...
J'ai commandé plusieurs cartes différentes 8266 et ESP32 et des INA219, qui doit causer en I2c avec l'ESP.
Je sens que je vais m'amuser avec ce truc, en plus comme c'est pour le boulot ça me coute rien et en temps non plus, et en plus j'apprends plein de trucs et c'est très chouette à utiliser.
Finalement, je vais utiliser ça pour me faire des modules I/O pour mon 2éme NAS sur mon site déporté, comme ça mon Domoticz va s'étendre
Merci donc pour cette info, si j'arrive à quelque chose avant toi je posterais le résultat.
