Niveau de signal RF vide sur Domoticz
floppydsk
Message par floppydsk »
Pourriez m'indiquer si c'est normal ou non de n'avoir aucun indicateur de force de signal sur domoticz ?
En fait je n'ai aucune donnée dans la colonne "Niveau du signal RF"
J'utilise un montage rflink mini identique a celui du site projetsdiy.
Un RBX6 v2.0 avec une antenne en SMA et un FS1000A avec antenne fil maison
J'aimerais savoir si les antennes que j’utilise ont une bonne couverture ou non
Dans l'appartement de 55m2 j'arrive a allumer éteindre une prise chacon peu importe l'endroit ou elle est placée.
Par contre je ne capte aucun dispositif provenant de mes voisins comme cela pourrait être le cas pour le wifi.
Merci par avance de votre aide.
Rflink v48.4 et domoticz v4.10717
Chrominator
Re: Niveau de signal RF vide sur Domoticz
Message par Chrominator »
Ci-dessous la page dispositifs d'un seul et même capteur, reconnu par un RFXCOM et par un RFLink.
La niveau du signal n'apparait que sur le RFXCOM, il n'y a rien sur l'autre.
Screenshot_2019-09-11 Domoticz(1).png (15.71 Kio) Consulté 2510 fois
Si tu ne captes aucun dispositif dans le voisinage, c'est probablement que :
  • Il n'y en a pas à proximité
  • Ceux qui sont présents n'émettent pas avec un protocole connu
  • Le paramètre "Accepter de nouveaux dispositifs matériels" n'est pas coché
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
floppydsk
Hello Chrominator,
J'ai résolu mon problème de portée avec quelques modification sur les antennes.
Cependant je ne comprends pas bien la différence entre le rflink et le rfxcom,
Il est donc impossible d'avoir la qualité du signal si on utilise un rflink ?
