[Question] localisation des logs sur installation raspian
pierre38
Message par pierre38 »
je suis débutant sur Domoticz.
J'ai finalisé une installation sur Raspian de domoticz.
Ca a bien maché pendant 3 semaines puis le serveur web(8080) est devenu injoignable.
Mon problème : je ne sais pas par ou commencer pour le diagnostic.
Mes recherches sur le forum sur logs et diagnostic ne me revoient rien de satisfaisant.
Auriez-vous un tutoriel à m'indiquer pour apprendre à troubleshooter ou auriez vous 2 / 3 indications me permettant de démarrer? (genre chemin des logs domotics). Pour l'instant je n'ai pu lire que le log dans /pi/domoticz :
cat domoticz_crash.log
[New LWP 501]
[New LWP 502]
[New LWP 503]
[New LWP 504]
[New LWP 505]
[New LWP 506]
[New LWP 507]
[New LWP 508]
[New LWP 509]
[New LWP 510]
[New LWP 511]
[New LWP 512]
[New LWP 570]
[New LWP 571]
[New LWP 574]
[New LWP 575]
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/lib/arm-linux-gnueabihf/libthread_db.so.1".
__GI___nanosleep (remaining=0x7ea2f9d8, requested_time=0x7ea2f9d8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:28
28 ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c: Aucun fichier ou dossier de ce type.
Id Target Id Frame
* 1 Thread 0x76f40fb0 (LWP 500) "domoticz" __GI___nanosleep (remaining=0x7ea2f9d8, requested_time=0x7ea2f9d8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:28
2 Thread 0x75d56220 (LWP 501) "Watchdog" __waitpid (options=0, stat_loc=0x75d55378, pid=995) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:30
3 Thread 0x75555220 (LWP 502) "SQLHelper" __GI___poll (timeout=1000, nfds=1, fds=0x755542f4) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
4 Thread 0x74d54220 (LWP 503) "PluginMgr" syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
5 Thread 0x73f21220 (LWP 504) "InfluxPush" syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
6 Thread 0x73720220 (LWP 505) "Webem_ssncleane" 0x76c869d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x7371f358, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
7 Thread 0x72f1f220 (LWP 506) "WebServer_8080" 0x76c869d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x72f1e348, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
8 Thread 0x725ff220 (LWP 507) "Webem_ssncleane" 0x76c869d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x725fe358, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
9 Thread 0x71dfe220 (LWP 508) "WebServer_443" 0x76c869d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x71dfd348, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
10 Thread 0x713ff220 (LWP 509) "Scheduler" syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
11 Thread 0x70bfe220 (LWP 510) "TCPServer" 0x76c869d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x70bfd388, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
12 Thread 0x701ff220 (LWP 511) "MainWorker" syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
13 Thread 0x6f9fe220 (LWP 512) "MainWorkerRxMsg" futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x6f9fdbb8, expected=0, futex_word=0xb9ce48 <m_mainworker+3760>) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
14 Thread 0x6edff220 (LWP 570) "RFXCOM" syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
15 Thread 0x6e3ff220 (LWP 571) "PluginMgr_IO" futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x231aef8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
16 Thread 0x6dbfe220 (LWP 574) "EventSystem" syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
17 Thread 0x6d3fd220 (LWP 575) "EventSystemQueu" futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x6d3fcafc, expected=0, futex_word=0xb9c0e4 <m_mainworker+332>) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
Thread 17 (Thread 0x6d3fd220 (LWP 575)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x6d3fcafc, expected=0, futex_word=0xb9c0e4 <m_mainworker+332>) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x6d3fcafc, mutex=0x0, cond=0xb9c0b8 <m_mainworker+288>) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0xb9c0b8 <m_mainworker+288>, mutex=0x0, abstime=0x6d3fcafc) at pthread_cond_wait.c:667
#3 0x00267e1c in CEventSystem::EventQueueThread() ()
#4 0x009f18fc in execute_native_thread_routine ()
#5 0x76e45494 in start_thread (arg=0x6d3fd220) at pthread_create.c:486
#6 0x76c86578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)
Thread 16 (Thread 0x6dbfe220 (LWP 574)):
#0 syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
#1 0x009ced5c in std::__atomic_futex_unsigned_base::_M_futex_wait_until(unsigned int*, unsigned int, bool, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1ll> >, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1000000000ll> >) ()
#2 0x0025e40c in CEventSystem::Do_Work() ()
#3 0x009f18fc in execute_native_thread_routine ()
#4 0x76e45494 in start_thread (arg=0x6dbfe220) at pthread_create.c:486
#5 0x76c86578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 15 (Thread 0x6e3ff220 (LWP 571)):
#0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x231aef8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x231aed0) at pthread_cond_wait.c:502
#2 __pthread_cond_wait (cond=0x231aed0, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655
#3 0x003f338c in boost::asio::detail::scheduler::run(boost::system::error_code&) ()
#4 0x003f4180 in boost::asio::io_context::run() ()
#5 0x008a3c5c in thread_proxy ()
#6 0x76e45494 in start_thread (arg=0x6e3ff220) at pthread_create.c:486
#7 0x76c86578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 14 (Thread 0x6edff220 (LWP 570)):
#2 0x0057e1b4 in RFXComSerial::Do_Work() ()
#4 0x76e45494 in start_thread (arg=0x6edff220) at pthread_create.c:486
Thread 13 (Thread 0x6f9fe220 (LWP 512)):
#0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x6f9fdbb8, expected=0, futex_word=0xb9ce48 <m_mainworker+3760>) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x6f9fdbb8, mutex=0x0, cond=0xb9ce20 <m_mainworker+3720>) at pthread_cond_wait.c:539
#2 __pthread_cond_timedwait (cond=0xb9ce20 <m_mainworker+3720>, mutex=0x0, abstime=0x6f9fdbb8) at pthread_cond_wait.c:667
#3 0x002af548 in MainWorker::Do_Work_On_Rx_Messages() ()
#5 0x76e45494 in start_thread (arg=0x6f9fe220) at pthread_create.c:486
Thread 12 (Thread 0x701ff220 (LWP 511)):
#2 0x002abf5c in MainWorker::Do_Work() ()
#4 0x76e45494 in start_thread (arg=0x701ff220) at pthread_create.c:486
Thread 11 (Thread 0x70bfe220 (LWP 510)):
#0 0x76c869d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x70bfd388, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#1 0x003f1f64 in boost::asio::detail::epoll_reactor::run(long, boost::asio::detail::op_queue<boost::asio::detail::scheduler_operation>&) ()
#2 0x003f3218 in boost::asio::detail::scheduler::run(boost::system::error_code&) ()
#3 0x0065db80 in tcp::server::CTCPServer::Do_Work() ()
#5 0x76e45494 in start_thread (arg=0x70bfe220) at pthread_create.c:486
Thread 10 (Thread 0x713ff220 (LWP 509)):
#2 0x002cf0b0 in CScheduler::Do_Work() ()
#4 0x76e45494 in start_thread (arg=0x713ff220) at pthread_create.c:486
Thread 9 (Thread 0x71dfe220 (LWP 508)):
#0 0x76c869d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x71dfd348, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#3 0x00698a4c in http::server::server_base::run() ()
#4 0x0031a848 in http::server::CWebServer::Do_Work() ()
#5 0x009f18fc in execute_native_thread_routine ()
#6 0x76e45494 in start_thread (arg=0x71dfe220) at pthread_create.c:486
Thread 8 (Thread 0x725ff220 (LWP 507)):
#0 0x76c869d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x725fe358, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#3 0x003f4180 in boost::asio::io_context::run() ()
#5 0x76e45494 in start_thread (arg=0x725ff220) at pthread_create.c:486
Thread 7 (Thread 0x72f1f220 (LWP 506)):
#0 0x76c869d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x72f1e348, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#6 0x76e45494 in start_thread (arg=0x72f1f220) at pthread_create.c:486
Thread 6 (Thread 0x73720220 (LWP 505)):
#0 0x76c869d0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x7371f358, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30
#5 0x76e45494 in start_thread (arg=0x73720220) at pthread_create.c:486
Thread 5 (Thread 0x73f21220 (LWP 504)):
#2 0x003c1574 in CInfluxPush::Do_Work() ()
#4 0x76e45494 in start_thread (arg=0x73f21220) at pthread_create.c:486
Thread 4 (Thread 0x74d54220 (LWP 503)):
#2 0x0060f1c4 in Plugins::CPluginSystem::Do_Work() ()
#4 0x76e45494 in start_thread (arg=0x74d54220) at pthread_create.c:486
Backtrace stopped: Cannot access memory at address 0x2f32312c
Thread 3 (Thread 0x75555220 (LWP 502)):
#0 __GI___poll (timeout=1000, nfds=1, fds=0x755542f4) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
#1 __GI___poll (fds=0x755542f4, nfds=1, timeout=1000) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:26
#2 0x76dc5d70 in ?? () from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libcurl-gnutls.so.4
Thread 2 (Thread 0x75d56220 (LWP 501)):
#0 __waitpid (options=0, stat_loc=0x75d55378, pid=995) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:30
#1 __waitpid (pid=995, stat_loc=0x75d55378, options=0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:25
#2 0x002d8840 in dumpstack_gdb(bool) ()
#3 0x002d8d64 in signal_handler(int, siginfo_t*, void*) ()
#4 <signal handler called>
#5 raise (sig=10) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:50
#6 0x002d9028 in Do_Watchdog_Work() ()
#7 0x009f18fc in execute_native_thread_routine ()
#8 0x76e45494 in start_thread (arg=0x75d56220) at pthread_create.c:486
#9 0x76c86578 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 1 (Thread 0x76f40fb0 (LWP 500)):
#0 __GI___nanosleep (remaining=0x7ea2f9d8, requested_time=0x7ea2f9d8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:28
#1 __GI___nanosleep (requested_time=0x7ea2f9d8, remaining=0x7ea2f9d8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:25
#2 0x00278548 in sleep_seconds(long) ()
#3 0x001f6620 in main ()
Main thread:
[Inferior 1 (process 500) detached]
Merci d'avance pour votre soutien :-)
Configuration PI 3 B+ / Raspian / RFXCOM433 USB
denis_brasseur
Re: [Question] localisation des logs sur installation raspian
Message par denis_brasseur »
pierre38 a écrit : 06 oct. 2019, 14:54
Le chemin des logs domoticz est défini depuis le fichier /etc/init.d/domoticz.sh depuis la ligne ci dessous :
sudo nano /etc/init.d/domoticz.sh
DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -log /var/log/domoticz.log"
Si les droits sur le fichier ne te permettent pas de l'ouvrir depuis notepad++ par exemple, tu peux l'éditer avec
sudo nano /var/log/domoticz.log
Peux être pourras tu comprendre ce qui cloche, si c'est dût à domoticz..
