GAZPAR
Vos échanges, bricolages, idées et questions concernant l'ESP8266, les NodeMCU,Weemos, et consort
romain1206
GAZPAR
Message par romain1206 »
bonjour,
je viens d'avoir un compteur de gaz communiquant le bien nommé GAZPAR
sur le coté il y a une sortie (2 connecteur dupont)
j'ai donc relié cette sortie sur mon ESP (un fil a la masse et l'autre sur D5)
en configurant tant bien que mal
et coté domoticz
l'esp envoie bien sur domoticz car la sonde DHT fonctionne
pour le moment ca ne fonctionne pas, le compteur s'incrémente quand je relie D5 a la masse mais pas avec le compteur
apparemment gazpar envoie une impulsion tout les 10dm3 (soit 100 impulsions au m3)
j'ai bien entendu monter le chauffage pour faire des tests mais la il fait 24 degrés au lieu de 20 et ca bouge pas :lol: :lol: :lol:
je pense a un soucis de conf dans espeasy merci
adv
Re: GAZPAR
Message par adv »
Salut, c'est quoi comme genre de contact à l’intérieur ? un ILS ?!
As tu essayé de mettre ce contact en série avec une led et une pile de 1.5v pour voir si elle clignote de temps en temps ?
Raspberry pi 3 - Domoticz beta | Piface v.2 + Téléinfo + RFXtrx433E + ZME_UZB1 USB Stick
sondes Oregon | motorisations Somfy Yslo Flex 2 RTS | prises chacon | Fibaro FGD-212, FGSD002, FGFS101 | Sonoff easyESP, Tasmota, Espurna | Sherlock S2 | ParadoxMG5050
papoo
Re: GAZPAR
Message par papoo »
il existe un connecteur spécifique pour ce type de compteur.
http://www.compteur-energie.com/connect ... gazpar.htm
il me semble par contre qu'il faut demander l'activation de cette sortie à GRDF via ton fournisseur d’énergie.
https://pon.fr github
adv
Re: GAZPAR
Message par adv »
C'est pas ce que j'ai lu... ;)
Essaye au multimètre sinon en mode ohm-mêtre il devrait bipper un bref instant à chaque 10dm cube nan ?
papoo
Re: GAZPAR
Message par papoo »
Je dois confondre
romain1206
Re: GAZPAR
ca fonctionne depuis
j'ai pas mis a jour le sujet car vu que j'avais pas de réponse je me suis dit que ca intéressait personne
on voit qu'il fait plus froid depuis 3 jours :D
et c'est la que l'on se rends compte qu'une vieille chaudiére a veilleuse ca consomme 0.05m3 a l'heure rien que la veilleuse
adv
Re: GAZPAR
Message par adv »
Et du coup t'avais procédé à un changement de config particulier ? sur ESPeasy, domoticz, les deux ?
romain1206
Re: GAZPAR
sur l'esp value/10
et sur domoticz j'ai changer le type de compteur en mettant compteur incremental
iSebBzh
Re: GAZPAR
Message par iSebBzh »
je suis nouveau sur domoticz et je vais bientôt avoir ce compteur. Je suis intéressé par ce que tu as fait. Je ne suis pas très bon en électronique mais je vais essayer.
Peux tu détailler ta solution ? (matériel, fonctionnement, code, ...)?
Merci d'avance.
