Qualité de l'air plantower PMSx003 - integration Dz
olitask
Message par olitask »
Je souhaite réaliser un peu à la manière du post sur la AirCan une sonde pour tester la qualité de l'air ambiant à base d'un détecteur de poussière plantower PMS5003 sur une wemos D1 et espeasy
-J'ai flashé la weemos avec un firmware "test " pour bénéficier du support pour le détecteur PMSx003
-J'ai crée dans domoticz un capteur "Dummy" puis un capteur virtuel "custom " et indiqué l'idx à l'esp.
Mais voila, j'ai trois valeurs dans ce capteur : PM1 ; PM2.5 et PM10 . et je n'arrive qu'à récupérer une seule de ces 3 valeurs dans domoticz
Deuxième soucis,
La durée de vie de la diode serait de 8000h, donc il faut prévoir une mise en veille du capteur. Sachant que je désire une mesure toutes les 10 minutes. J'ai suivi le tuto ici : https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... le=PMSx003
on System#Boot do
  gpio,16,0
  timerSet,1,20
endon
On Rules#Timer=1 do
  LongPulse,16,1,5
  timerSet,1,20
endon
Je ne comprend pas trop les indications: il faut bien deux "rules" et non pas mettre les deux blocs dans la même "rule"
que faut-il modifier pour avoir une mesure toutes les 10 minutes ?
Merci d'avance Olivier
