Disparition sondes 433Mhz
kerboluc
Message par kerboluc »
Avez vous déjà été confronté à ce problème :
Disparition simultanément des sondes 433 Mhz sur 3 installations domoticz, (2 en V4.9700 et 1 en v4.10717) chacune raccordée à un système différent : RFxcom, RFlink module acheté, RFlink module maison.
A 2h19 ce matin, les trois réceptions se sont arrêtées!
Après stop et start des domoticz, rien de changé, pas de défaut du RFxcom ou des RFlink mais pas de réception.
Après redémarrage des raspberry, même situation.
Le RFxcom est raccordé sur une antenne placé dans la maison, un RFlink idem avec 3 mètres de décalage de l'antenne et du troisième est sur un toit à 15 m.
Je soupçonne un saturation radio du 433 Mhz car je ne trouve pas d'autre explication possible. Ce n'est pas la première fois que cela arrive, cela dure environ 5 à 6 h puis tout redeviens normal.
Comme j'habite dans la campagne sans aucune activité industrielle à moins de 10 km je en comprend pas d'ou pourrait venir cette perturbation.
Merci de votre avis
Bonne journée
Domoticz V4.9700 v4.10717; Rasp pi2b pi3 pi3b+ pi4v1; Linux 10 (buster)
Wifi, SD 32Go; RFXcom, sondes Orégon, ESP8266, RFlink
Sonde (arduino nano + DHT22 + module 433 Mhz)
Alim Raspberry sur GPIO: 5v par module 12v/5v sur batterie
Re: Disparition sondes 433Mhz
Un de tes capteurs est peut-être défectueux.
Parfois une simple pile faible peut bloquer un capteur en émission et brouiller tous les autres.
J'ai déjà vu passer sur ce forum un capteur oxydé qui brouillait aussi.
kerboluc
Re: Disparition sondes 433Mhz (résolu)
Bonsoir Neutrino,
Merci pour ta suggestion.
Je ne saurais pas ce qui c'est passé, alors que les reboot et mise hors tension ne donnaient pas de résultat pendant toute la journée, tout est reparti normalement il y a quelques minutes sur les trois rasberry après un énième essais.
Seule différence, nous avons changé de date!
Bonne nuit
higgins91
Message par higgins91 »
est-ce que tes sondes sont toutes sur le même canal ?
quand ça t'arrive essaye d'enlever les piles des sondes à tour de role pour identifier la sonde "perturbatrice"
Dz version : 2024.7
kerboluc
Bonjour Higgins91,
Cela pourrais être possible mais les sondes sont aussi de différentes technologies (Orégon, Daniu, arduino nano, atiny85) et en dehors des sondes Orégon et Daniu, c'est moi qui défini le codage et bien sur ils sont tous différents. je reste sur une hypothèse de saturation du 433 Mhz. Ce qui me manque c'est un scan de fréquence pour le mettre en évidence.
Bonne journée
ogulf
Message par ogulf »
Depuis peu, je perds qques sondes le soir (mais pas toutes)...
Je pensais à piles faibles, mais ça revenait "dans la nuit".
J'ai fini par identifier la source : chaque fois que ampli + TV + box sont allumés...
En ce qui me concerne, faudrait que je déplace le Rflink pour voir si ça se reproduit, mais pas pris le temps de le faire...
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
