capteur virtuel custom avec plusieurs valeurs
olitask
Message par olitask »
J'ai déjà posté un msg dans la partie sur les esp8266 sur mon problème . J'espère ne pas faire d'erreur en reposant la question ici.
Un de mes capteurs sur la qualité de l'air (plantower5003) donne plusieurs valeurs : PM1.0, pm2.5 et pm10 .
J'ai crée un matériel "dummy" puis un capteur virtuel " custom sensor" . C'est à ce moment que je dois choisir un axe . J'ai indiqué pm2.5. un idx est crée, je le renseigne dans l'esp et la mesure apparaît bien dans domoticz ( je ne suis pas sur que ce soit la bonne :? :? ).
Mais comment peut on faire pour avoir les 3 valeurs ?? Je vois bien quelles sont présentes via réglage >plus d'options ->evenements : cf copie écran
ps :idx13 : 6,10 et 15 sont les valeurs que je cherche à insérer sur le dashboard
Merci d'avance Olivier ( ps je suis débutant avec Domoticz )
olitask
Re: capteur virtuel custom avec plusieurs valeurs
Un petit up,
Je n'arrive toujours pas à afficher les 3 valeurs renvoyées par ma sonde, seule la première des trois valeurs est affichée par le dispositif. Ça doit être possible puisque les sondes dht11 (par exemple)permettent d'afficher le couple température/humidité.
Cordialement Olivier
aleph0
Message par aleph0 »
Le plus propre est de créer une rules dans espeasy pour dispatcher les 3 valeurs dans 3 dispositifs domoticz différents
Envoyé de mon moto g(6) en utilisant Tapatalk
olitask
Finalement j'ai installé un serveur mqtt sur le raspberry qui héberge domoticz et programmé directement l'esp avec l'IDE arduino pour envoyer les données que je voulais vers domoticz. En plus comme ça je peux gérer la mise en veille de mon capteur ( ce qu'espaesy ne proposait pas).
De plus je ne maîtrise pas vraiment les rules dans espeasy
Merci Olivier
