Interupteur Emylo
vidalv
Interupteur Emylo
Message par vidalv »
Bonjour, je possède un interrupteur Emylo Smart Switch SS-8839-02 qui fonctionne avec l'application "Smart Life".
Le cœur du système est un ESP8285 qui pilote un relais (Phase + Neutre). Je voudrais savoir si il est possible de l’intégrer dans mon ensemble Domoticz ? Je connais son adresse IP 192.168.XX.YY sur mon réseau et j'ai essayé plusieurs port dans le menu Domoticz j'ai rajouté un Inter dans domoticz :
J'ai fait des tests avec le GPIO de 0 .... à 15 sans succès !!!
Mis à part le flashage de l'ESP pour y mettre, par exemple, ESPEASY, je ne vois pas comment faire ?
Les connexions disponibles :
Des idées la dessus ?
Merci.
V.V
adv
Re: Interupteur Emylo
Message par adv »
Salut, les requêtes HTTP que tu envoies sont adaptées pour ESPeasy, mais ton équipement avec le firmware d'origine ne peut les interpréter, déjà écoute t'il au moins sur le port 80 ? ;) pas sur si c'est un truc cloud machin truc.
Tournes toi vers ESPeasy, Espurna, ou Tasmota
Semble tourner sous Tasmota: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/5232
A+
fableo
Message par fableo »
finalement, tu as reussi à flasher ?
Si oui, tu as installé espeasy ?
Merci de ton retour.
