[RESOLU] Connexion SSH impossible
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Depuis le reboot ce matin de mon pi, plus moyen de faire une conenxion via ssh.
Lorsque je regarde le statut du service ssh, voici le résultat:
pi@raspberrypi:~ $ systemctl status ssh.service
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2019-11-04 16:47:10 CET; 23s ago
Process: 16420 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=1/FAILURE)
nov. 04 16:47:10 raspberrypi systemd[1]: ssh.service: Control process exited, code=exited status=1
nov. 04 16:47:10 raspberrypi systemd[1]: Failed to start OpenBSD Secure Shell server.
nov. 04 16:47:10 raspberrypi systemd[1]: ssh.service: Unit entered failed state.
nov. 04 16:47:10 raspberrypi systemd[1]: ssh.service: Failed with result 'exit-code'.
nov. 04 16:47:10 raspberrypi systemd[1]: ssh.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
nov. 04 16:47:10 raspberrypi systemd[1]: Stopped OpenBSD Secure Shell server.
nov. 04 16:47:10 raspberrypi systemd[1]: ssh.service: Start request repeated too quickly.
C'est grave docteur ? Une idée de l'anomalie ?
Dernière modification par denis_brasseur le 22 mars 2020, 07:19, modifié 1 fois.
dokho
Re: Connexion SSH impossible
Message par dokho »
Carte sd HS ?
denis_brasseur
Pas de carte sd, disque dur PiDrive, et seule la connexion ssh pose problème.
denis_brasseur
Pas de bidouille récente du fichier de configuration ?
As tu essayé un lancement en mode test
pour voir si c'est plus bavard
/usr/sbin/sshd -t
Ou test étendu
/usr/sbin/sshd -T
Sinon en lançant en mode debug
/usr/sbin/sshd -ddd
denis_brasseur
/usr/sbin/sshd -ddd
pi@raspberrypi:~ $ /usr/sbin/sshd -t
/etc/ssh/sshd_config: No such file or directory
/usr/sbin/sshd -t
pi@raspberrypi:~ $ /usr/sbin/sshd -ddd
debug2: load_server_config: filename /etc/ssh/sshd_config
Et pour cause, pas de fichier sshd_config sous /etc/ssh, uniquement ssh_config
Et aucune bidouille du fichier de configuration.
Ouch.
Perso je tenterais une réinstallation
apt-get --reinstall install openssh-server
denis_brasseur
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --reinstall install openssh-server
(Lecture de la base de données... 86 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../openssh-server_1%3a7.4p1-10+deb9u7_armhf.deb ...
Dépaquetage de openssh-server (1:7.4p1-10+deb9u7) sur (1:7.4p1-10+deb9u7) ...
Paramétrage de openssh-server (1:7.4p1-10+deb9u7) ...
dpkg: erreur de traitement du paquet openssh-server (--configure) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 10
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (232-25+deb9u12) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.7.6.1-2) ...
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
openssh-server
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
:shock:
Désolé je sèche
denis_brasseur
Tant pis, merci pour ton aide ;)
