communiquer entre deux installation de domoticz
damolc
Message par damolc »
bonjour je souhaiterais communiquer entre deux installations Domoticz ( remote ne fait par remonter la temperature des capteurs)
je passe par : Envoi de données en HTTP
j ai choisi variable et une valeur a envoyée de type Temperature
Sur l autre installation j ai créé une IDX Dummy de type Temperature
avec comme URL :" http://192.168.1.27:8080/json.htm?type= ... svalue=all"
quand je passe par le Navigateur la reponse semble bonne :
status: "OK",
title: "Update Device"
par contre les deux installations Domoticz me reponde :
2019-12-07 14:48:11.706 Error: HttpLink: Error sending data to http with GET!
et
2019-12-07 14:39:11.786 Error: Error parsing http request
avez vous une idée?
damolc
Re: communiquer entre deux installation de domoticz
voilà comment j ai programmé Httplink :
c est l envoye qui me pose probleme :
je ne sais pas quoi mettre comme valeur a la fin
http://192.168.1.27:8080/json.htm?type= ... =0&svalue=??????
TEMP, Température , all ,' .. val .. ' , %v ne fonctionnent pas
auriez vous une idée?
damolc
je me repond a moi meme
Ca fonctionne avec :
et comme URL : http://192.168.1.27:8080/json.htm?type= ... &svalue=%v
damolc
bonsoir
j ai bien programmé un IDX qui transférer la valeur de la température sur une deuxième installation domoticz
il est possible de programmer d autres transfères ( je pense) ,
mais par contre dans " paramètres généraux" impossible de mettre une deuxième URL ( une seule URL pour toutes les variables ?)
comment faire pour pouvoir transférer plusieurs variables avec plusieurs URL? ,
damolc
bonsoir
j aurais besoin d aide pour trouver la bonne formule :
voila je souhaite envoyer plusieurs valeur d IDX d une installation Domoticz vers une autre en passant par HttpLink
Cela ne pose pas de probleme pour un valeur par contre impossible de trouver la bonne formule pour une autre voir plusieurs
j ai créé plusieurs "peripherique virtuel avec la "valeur a envoyer" l "identifiant cible" avec le n° d IDX cible , en ce qui concerne "propieté de la cible" ca n a pas l air d influancer le transfére
dans les parametre generaux je reseigle URL : de mon Domoticz cible : http://192.168.1.27:8080/json.htm?
dans "Donné" je met : type=command&param=udevice&idx=%D&nvalue=0&svalue=%v
Mais aucun resultat?
si je remplace %D par le numero d Idx ca passe uniquement pour un mais pas pour les autres Peripheriques virtuels
auriez vous une idée de la ligne qui faut mettre dans Donnée??
Merci de votre aide
je met une image pour visuliser ma config :
