Grouper des ampoules RGBWW
Voila, je viens de changer les ampoules du plafond de mon salon par 4 Osram RGBWW.
Elles sont bien reconnues dans domoticz, nickel !
Par contre, je peux les piloter individuellement mais est-il possible de les piloter de manière groupée (allumage, choix couleur, intensité) ?
Si oui, comment ?
D'avance, merci.
Si oui, comment ?
D'avance, merci.
McFlyPartages
- Contact :
Re: Grouper des ampoules RGBWW
Salut
Avec les scénarios peut être ?.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Domoticz Bêta v4.11670
Xiaomi, Sonoff, Blitzwolf, Harmony, Broadlink, Amazon, Ikea, Yeelight, Roborock, Aqara, Nut, Zigate, RfLink, MySensors, ESPEasy, Etc
Site Web : https://mcflypartages.fr
Chaine YouTube : https://youtube.com/mcflypartages
Merci pour ce retour.
Le problème avec les scenarios, c'est que je peux choisir d'allumer les 4 lampes en même temps sur des couleurs différentes, mais je n'ai pas la mire avec les couleurs... pour faire varier la couleur des 4 ampoules de manière identique.
cf image
Possible tu penses ?
cf image
- Pièces jointes
- Screenshot_2019-12-31_13-15-15.png (41.01 Kio) Consulté 4895 fois
Chrominator
C'est étrange, je n'ai pas les mêmes ampoules que tes Osram (les miennes sont des Milight) mais par contre quand je crée un groupe dans les scenario, j'ai bien le nuancier qui s'affiche avec le code couleur html qui va bien pour être sûr de la teinte.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Une méthode possible serait d'utiliser un interrupteur RBGWW virtuel et avec un script changer toutes tes ampoules quand la lumière virtuelle est modifiée.
Oui oui, moi aussi j'ai bien le nuancier pour chaque ampoule mais je souhaiterais un "global" pour modifier les 4 ampoules et fixer leur couleur aux 4 en même temps en choisissant sur le nuancier...Chrominator a écrit : 31 déc. 2019, 13:27 C'est étrange, je n'ai pas les mêmes ampoules que tes Osram (les miennes sont des Milight) mais par contre quand je crée un groupe dans les scenario, j'ai bien le nuancier qui s'affiche avec le code couleur html qui va bien pour être sûr de la teinte.
Ah, ça semble pas mal comme solution ça.boum a écrit : 31 déc. 2019, 13:33 Une méthode possible serait d'utiliser un interrupteur RBGWW virtuel et avec un script changer toutes tes ampoules quand la lumière virtuelle est modifiée.
Comment on fait ?
Je ferais qq chose comme ça :
return {
on = {
devices = {
'RGB Virtual switch name'
execute = function(dz, item)
dz.log('Device ' .. item.name .. ' was changed', dz.LOG_INFO)
local color = item.color
local brightness = item.level
local group = dz.groups('Ampoules RGB')
group.devices().forEach(function(device)
if (device.setColor) then
device.setColor(color.r, color.g, color.b, brightness, color.cw, color.ww, color.m, color.t)
end)
}Je n'ai pas testé, il faut peut-être utiliser l'API JSON pour que tous les paramètres marchent. (pas sûr pour brightness et level, il faudrait aussi tester pour switchOn(), ou plutot switchOff si le level est 0 je crois)
Bonjour, j'ai terminé le scripts grâce à ce post. Voici le résultat, en plus de synchroniser les couleurs, celà synchronise aussi le statut ON/OFF:
return {
on = {
devices = {
'Dummy Color'
local color = item.getColor()
local group = dz.groups('Group Color')
if (device.setColor and item.bState ) then
device.setColor(color.r, color.g, color.b, color.br, color.cw, color.ww, color.m, color.t)
if (device.bState ~= item.bState) then
if item.bState then
device.switchOn().silent()
device.switchOff().silent()
end)
garycooper
Bonsoir, le sujet m'intéresse également
. J'ai deux ampoules RGBW zigbee qui fonctionnent avec le plugin zigbee2mqtt. Le plugin prévoit d'associer des matériels en groupes (sans passer dans l'onglet groupe/scene). Par contre je n'ai que la possibilité de faire du On/off. Comment les piloter ensemble avec le script donné ci-dessus ? Je ne comprends pas comment (où) l'intégrer.
EDIT : J'ai copié les lignes dans un script DzVents mais je n'ai pas la possibilité de choisir l'interrupteur "groupe" en dimmer RGBW
