Branchement shelly 2.5 et recepteur
onaoui
Message par onaoui »
Je viens de faire l 'acquisition d'un module shelly 2.5, mais je galère pour le montage pour piloté mon volet roulant .
Mon volet roulant est actuellement branché avec un récepteur radio piloté par telecommande (pas d 'interrupteur) , je voudrais en plus installé un module shelly .
voici le branchement de mon récepteur et le module shelly.
Qui pourrai m 'expliquer le branchement s 'il vous plait?
merci
balajol
Re: Branchement shelly 2.5 et recepteur
Message par balajol »
Il est dangereux pour ton Moteur de placer les 2 Modules en parallèle , l'un Peux commander la descente et l'autre la Montée .. Le moteur n'appréciera pas.
Pour la connexion de ton Module, les Fils Marron et Noir à l' extrême gauche correspondent a la montée et la descente.
(La phase en entrée du Module est connectée à l'un de ces deux fils pour le Mouvement)
Cdt
Bertrand
onaoui
bonsoir Bertrand,
Tout d abord merci de m'avoir répondue, il ' a pas de risque que les modules fonctionne en même temps , car le shelly sera utiliser que lorsqu'on est pas a la maison .
j 'ai déjà essayer un branchement en parallèle , en branchant sur le module shelly
sur les L, j 'ai mis la phase ,
sur le N, le neutre
sur le 01, le fils noir (descente)
sur le 02, le fils marron monté .
le module s'allume , je l 'ai paramétrer via l 'application shelly , donc semblé ok mais quand j 'appuyé sur monté ou descente , rien ne se passé .
une idée?
balajol
Re,
Attention l autre module laisse peut être un Relais collé jusqu à la prochaine commande ? Peu probable mais on ne sait jamais. Essaye le Shelly seul
Cdt
Bertrand
