problème avec montage RFLink
jackslayter
Message par jackslayter »
voici la suite de mon problème.
je viens de mettre un fils de cuivre de 17cm et c'est pareil, je ne reçois pas mes sondes.
j'ai essayé de couper mon rfxtrx , pas d'amélioration.
ma solution un Aurel !!! http://www.nodo-shop.nl/nl/zend-ontvang ... id-5v.html
Dernière modification par jackslayter le 27 nov. 2015, 10:50, modifié 1 fois.
Re: problème avec montage RFLink
Effectivement les récepteurs premier prix chinois ne sont pas les meilleurs du tout, les Dev RFLink en ont testé un paquet.
Deux possibilitées s'offre a toi :
- tu garde ton emetteur 433 mhz chinois qui lui fait le boulot et tu achetes juste un recepteur de qualité
ou
- tu prends directement un modele RTX qui fait et emetteur et recepteur en meme temps, j'utilise un rtx mid 5 v de chez Aurel.
snips
Message par snips »
J'utilise de mon côté un RXB6 pour mon rfkink (beaucoup moins cher que Aurel et peut-etre un peu moins performant).
Je capte toutes les sondes avec (aussi bien que mon RFXTRX).
Le RXB6 ressemble à cela:
http://forum.pimatic.org/topic/487/hard ... or-pimatic
Ça coûte à peine quelques dollars sur eBay (par exemple
http://www.ebay.fr/itm/191557547734)
PS : test d'autres récepteurs sur :
http://wiki.pilight.org/doku.php/receivers
Edit : cablage du RXB6 sur la mega 2560
Dernière modification par snips le 29 oct. 2015, 22:26, modifié 1 fois.
Une petite question pour notre spécialist local :)
Avec mysensors j'ajoute un condensateur de découplage sur l'alime de l'antenne pour éliminer les parasites causés par le régulateur.
l'émetteur avec RFlink est moins sensible à ces parasites ?
Le récepteur ?
Ou est-ce que le fait d'utiliser le 5V nous évite ces parasites ?
Merci Snips pour les liens.
Jacky a surtout n probleme avec son recepteur.
En fait tout genere des parasite, le PI lui meme, il est d'ailleurs conseillé de mettre RFLink au plus loin du PI quand c'est possible, je ne sais pas si le condensateur de decouplage arrange les choses ou pas. Ce recepeteur radio tres bon marché est rgolo pour les test mais ne vaut rien de plus que son prix, plutot que d'essayer de l amelioré, autant en changer tout de suite.
Merci Snips pour les liens et la variante.
snips a écrit :J'utilise de mon côté un RXB6 pour mon rfkink (beaucoup moins cher que Aurel et peut-etre un peu moins performant).
Merci pour le schema
jackslayter
trop tard j'ai déjà commandé mon Aurel , qui se fait attendre
jackslayter
Bon ba j'ai reçu l'Aurel, c'est un peu mieux mais pas encore ça.
Mes sondes Oregon sont reçu mais pas toutes , la sonde chinoise a 7€ est mieux reçu que les Oregon même avec une antenne (fils)
Je suis toujours sous rpi2 alim 2A et méga 2560 chinois
Et sur Windows tout marche, je crois que je vais renvoyer mon rpi2
Il est comment ton montage deennoo ?
jackslayter a écrit :Bon ba j'ai reçu l'Aurel, c'est un peu mieux mais pas encore ça.
Tu vis dans un chateau ou une grotte ?? lol
Le PI2 N'est pas en cause...peux tu alimenter RFLink avec un transfo sur la prise jack qui est dispo : de 7 a 12v avec le + au centre ou bien raccorder sur la pin VIN de la Mega. eloigne au maximum la mega du PI qui est source de parasite.
Tu utilises une breadboard ?
j'ai suivie a la lettre ce qui est ecrit ici :
http://www.nemcon.nl/blog2/2015/07/aa au chapitre : If you would like to use the Aurel RTX MID 5v Transceiver the pinout is
Je me suis aider de ceci pour avoir les PIN de l'AUREL : http://www.farnell.com/datasheets/332705.pdf
Tes sondes Oregons : ce sont des vrais ou des fait maison ? les piles sont bonnes ?
jackslayter
Non en appart , donc max 7m
Si c'est pour rajouter une alim en plus cela sert a rien
Non avec des fils
Non Oregon Thgr122Nx
