tout d'abord merci pour ce forum, je suis novice dans ce domaine de la domotique, c'est dans le cadre de la construction de ma maison que j'ai décidé de franchir le pas et d'apprendre plus,.
merci a ceux qui me lirons jusqu'au bout je vais essayer d'etre bref :
Je suis en trains de faire l’électricité (neuf) et je sollicite votre expérience pour mes volets roulants (dans 1 premier temps):
j'ai une dizaine de volets roulant électrique filaires avec BP celiane legrand en local,
j'aimerais bien prévoir pendant que c'est encore possible la centralisation et la domotisation des volets.
J'avais prévu initialement de mettre des modules Yokis MVR500 + diode sur chaque volet et centraliser le tout sur 2BP à l'entrée de la maison (1 zone nuit +1 BP zone jour).
Je me dit que dans sa serait bien de pouvoir éventuellement contrôler individuellement chaque volet mais je n'ai aucune idée de la solution la plus pertinente :
-1) je peux remplacer mes BP local par des modules CHACON DiO + BP radio
-2) garder mon systeme prévu Yokis , rajouter un roller shutter sur chaque volet ?
-2) quel serais votre préconisation ?
en vous remerciant
question volet roulant
Re: question volet roulant
Et remplacer tes Inter par des celiane by netatmo et une zigate ?
Moi j'ai fait le choix du zwave, module fibaro fgr 223 avec inter origine.
Je viens juste de rentrer dans ma maison, je suis juste en train d'essayer d'inclure le 1er. C'est assez galère quand même. Autre bemol, j'ai des boites de 60 mm de profondeur et pour autant je ne vois pas comment tout va passer.
J'ai prévu une prise murale pour un module de centralisation, jusqu'à 6 ou 7 modules peuvent être interconnectés.
Tu trouves sur un site allemand, les modules à 40 euros en v5.1 avec tout l'avantage du zwave.
merci pour vos réponses,
je ne connaissais pas Legrand netatmo, , je vais creusé cette piste et voir quelle est la porté radio,
et voir si on peux gérer les utiliser sans acheter le pack de démarrage legrand dédié.
a+
a+
